查看: 551|回复: 1
让飞行更简单安全----解析Dynam RTB 技术
发表于 2017-3-5 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dynam RTB的基本概念RTB(Ready To Bind)表示飞机上的接收机已安装,使用兼容的遥控器与之对频后,即可飞行。RTB是由PNP(Plug-N-Play)演变而来的,在PNP的基础上安装了增稳接收机。
RTB包含什么?
在RTB飞机模型包装箱中,飞机的马达、电调、舵机和增稳接收机都已安装在机身上,用户还需自己另外购买遥控器、电池充电器等。也就是说,RTB的整机出厂安装完成度高,更接近RTF(Ready To Fly),只需要进行机翼等简单组装,并用兼容的遥控器进行对频后即可飞行。                RTB套装的箱内物品 迪乐美Primo教练机的机身内部,MSR66A已安装
为什么要使用RTB?
RTB套装具有以下优点:
- 对新手而言,为飞机设置适合的增稳参数是困难而又危险的过程。为了解决这个问题,RTB套装在出厂时已根据飞机的特性设置了其增稳参数。用户可直接使用,免去了设置的烦恼。
- 内置了增稳接收机,为飞机提供多种飞行模式:陀螺仪关闭模式、普通增稳模式、3D锁定模式和安全模式。能够有效地帮助用户实现更多丰富的飞行体验。
- 飞行不稳定或操作不熟练时,可以切换至安全模式使飞机快速调整至水平状态,从而实现一键救机功能。该模式更适合初学者和FPV(First Person View)使用场景。
SRTF与RTB之间的区别与联系?
了解RTB套装后,也许您在想:RTB套装虽好,如果配备了遥控器,岂不是更完美?
SRTF(Smart RTF)是由RTF(Ready To Fly)飞机演变而来的。与RTF不同的是,SRTF飞机内部使用了增稳接收机而不是普通接收机。
在SRTF飞机模型包装箱中,飞机的马达、电调、舵机和增稳接收机都已安装在机身上,飞机需要的所有配件都包含在内,包括遥控器、电池等。与RTB相比,遥控器与增稳接收机在出厂前已进行对频,只需要进行机翼等简单组装后即可开始飞行。
关于增稳参数设置
(1)出厂默认参数
出厂时,已根据每款飞机的特性设置了其增稳参数。用户可直接使用,免去了设置的烦恼。例如:DY8971 Dynam 迪乐美 Primo 1.45m 教练机,出厂默认参数如下表。
参数取值模式开关开关模式1关闭模式开关模式2普通模式开关模式3安全模式偏航感度方向正向角度50角速度50横滚感度方向正向角度55角速度60俯仰感度方向正向角度50角速度60水平横滚补偿8水平俯仰补偿6安装方向正向翼型常规翼
(2)使用什么设备设置参数?
用户可根据需要对增稳参数进行自定义设置。对于RTB和SRTF,目前提供了两款增稳接收机:SR86A 8通道增稳接收、MSR66A 迷你6通道增稳接收机。设置增稳参数,即设置SR86A或MSR66A的可编程参数。
- 使用SR86A时,可通过Detrum系列的遥控器设置其参数,例如GAVIN-6C、GAVIN-8C、GAVIN-X8。
- 使用MSR66A时,除了Detrum系列的遥控器,还可通过3合1编程卡设置其参数。           使用遥控器设置MSR66A的参数使用3合1编程卡设置MSR66A的参数
(3)如何设置参数?
可编程参数包括:模式开关、偏航感度、横滚感度、俯仰感度、横滚补偿、俯仰补偿、安装方向、翼型。关于参数设置的详细说明,请参见SR86A或MSR66A的使用说明书。
RTB适用于哪些飞机?
RTB可适用于Dynam系列的所有固定翼飞机,并能适用于其他厂家的固定翼飞机。
 楼主| 发表于 2017-3-6 08:29 | 只看该作者
[url]http://www.dynam-rc.cn/zh-cn/Article/view/id/159.html[/url]
