查看: 1156|回复: 17
120炸鸡
发表于 2017-1-6 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾管断了     不知道是大桨砍的还是怎么
   翻了一下 没翻回去直接R地球了        今天就这样炸了3次了    就第二次断了个尾管   另外两次都是把电池甩了出来
发表于 2017-1-6 17:04 | 只看该作者
发表于 2017-1-6 17:53 | 只看该作者
换实心的,然后线贴在外面
 楼主| 发表于 2017-1-6 18:57 | 只看该作者
zj6775 发表于 2017-1-6 17:53
换实心的,然后线贴在外面
不知道有实心的           我买了4根空心的
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:01 | 只看该作者
你们的120都飞几分钟     我这好像就飞了3分钟左右的样子啊        具体时间没看
发表于 2017-1-6 19:25 | 只看该作者
原厂碳杆很脆,去买根没花纹的空心碳棒,几块钱,超级耐炸
 楼主| 发表于 2017-1-6 20:45 | 只看该作者
好
发表于 2017-1-6 23:44 | 只看该作者
cbtuu 发表于 2017-1-6 18:57
不知道有实心的           我买了4根空心的
直接买同粗细的碳杆,然后回来自己切一段,特别结实
发表于 2017-2-27 22:58 | 只看该作者
問問,尾管怎麼從電機座拔出來?我怎麼死活都拔不出來,索性直接換一整組了
 楼主| 发表于 2017-2-27 23:04 | 只看该作者
有个螺丝松了来  很好拔啊
发表于 2017-2-27 23:16 | 只看该作者
cbtuu 发表于 2017-2-27 23:04
有个螺丝松了来  很好拔啊
您好,机身那端有颗螺丝我知道,但尾电机座那端没有看到螺丝耶谢谢您
 楼主| 发表于 2017-2-27 23:39 | 只看该作者
也很轻松的去下来了啊   里面有尾电机的电线要注意
发表于 2017-2-28 00:55 | 只看该作者
这种尾管折断,用A4纸包一圈滴502可以接回来,外场我都是透明胶几圈
千万别搞实心,这管直径比较大。实心会很重
尾电机座是上胶水,很难扒下来
发表于 2017-2-28 08:44 | 只看该作者
横轴没炸弯啊,我每炸必弯!
 楼主| 发表于 2017-2-28 11:19 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2017-2-28 08:44
横轴没炸弯啊,我每炸必弯!
一般都会弯
千万别搞实心,这管直径比较大。实心 ...
嗯  下次试试
发表于 2017-2-28 13:34 | 只看该作者
cbtuu 发表于 2017-2-28 11:19
一般都会弯
直接换掉,还是掰掰继续用呢?
 楼主| 发表于 2017-2-28 17:48 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2017-2-28 13:34
直接换掉,还是掰掰继续用呢?
扳直了也可以用  看你自己咯
