查看: 966|回复: 15
金脑最新固件bug
发表于 2017-3-7 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在点击十字盘调平设定时,十字盘会突然向下移动一些,并且此时推动变换螺距十字盘会抽风一样上下窜动,完全不会顺滑的移动。当点击别的设定(比如点击尾舵机设定)时,一切又恢复正常。。
带来的不便:调十字盘时,每次想要改动设定基本都得靠猜,在进入十字盘调整界面时,由于十字盘向下移动,并且窜动,螺距和真实螺距有很大出入,必须每次调完再回到别的页面才能检查螺距调整效果如何,原来1分钟的活现在至少折腾10分钟。。
固件版本为1.0.0.006 求助一下有没有办法可以降级固件!不胜感谢!
发表于 2017-3-7 23:45 | 只看该作者
最新版是3.0.020
发表于 2017-3-8 06:52 | 只看该作者
这就尴尬了
发表于 2017-3-8 07:07 | 只看该作者
我的一直在仓库,因为东北天冷。
发表于 2017-3-8 07:49 | 只看该作者
最新固件是3.0xxx版本,你的还是1.0xx版本?好像不可能吧? 因为连接USB会自动升级软件和固件才能继续使用。
发表于 2017-3-8 08:02 | 只看该作者
你这是上古时期的固件了。难道你没用电脑调过参?
 楼主| 发表于 2017-3-8 17:48 | 只看该作者
对不起,先致歉一下!昨晚发帖匆忙,导致固件版本记录有误。。固件版本确实不是最新版本,版本为
今天提示更新新版程式,已经升级到了3.0.020 问题依旧
发表于 2017-3-8 18:03 | 只看该作者
今天提 ...
重置一下试试?
发表于 2017-3-8 18:05 | 只看该作者
你这个问题好想有一个菜单选项要开关要打勾才能进入设置模式,避免乱跳。我到家拍给你看。你试试。
 楼主| 发表于 2017-3-8 18:22 | 只看该作者
今天升级到最新后蓝牙也不好用了,com口都打开了,然后显示 显示无法连接到组件 无语了,
 楼主| 发表于 2017-3-8 18:39 | 只看该作者
现在开飞机不开遥控,金脑能蓝牙连上地面站,一旦开遥控,地面站马上死机,然后再也死活连不上了.....
 楼主| 发表于 2017-3-8 18:48 | 只看该作者
开遥控蓝牙死掉,自平翻正飞机歪,调十字盘时候十字盘乱颤...出金脑2
 楼主| 发表于 2017-3-8 18:53 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-3-8 18:03
重置一下试试?
谢回复!已重置,问题依旧
发表于 2017-3-8 19:04 | 只看该作者
藍芽是3.0.20的bug,好像是futaba  sbus, 就會連不上,等更新吧!自平倒機跟震動有關,先檢查一下機械吧!
发表于 2017-3-8 20:30 | 只看该作者
4架飞机                           目前都 使用山寨DSM2卫星+金脑1的没有1架遇到任何不适的路过。。。。。
发表于 2017-3-8 22:52 | 只看该作者
軟體左邊說明有說
那是加大中立點死區
讓你很容易進入0螺距調整
Patrick
