查看: 1757|回复: 18
你是如何焊接电池的啊?
发表于 2006-7-30 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何焊接电池啊?有什么技巧啊?
发表于 2006-7-30 19:01 | 只看该作者
哪种电池???????????
发表于 2006-7-30 21:02 | 只看该作者
焊接镍氢先涂焊锡膏到要焊的部位,烙铁汤锡后不停的在焊接部位来回摩擦就能粘锡,然后导线汤锡在焊接在电池上。
 楼主| 发表于 2006-7-30 21:34 | 只看该作者
要什么样的焊锡膏啊?电烙铁一般用多少w的啊?
发表于 2006-7-30 21:35 | 只看该作者
电烙铁要够热100-150最好,焊接速度要快!锡线当然质量也要好!
 楼主| 发表于 2006-7-30 21:49 | 只看该作者
原帖由 陆虎 于 2006-7-30 21:35 发表
100-150是功率嘛?
 楼主| 发表于 2006-7-30 21:51 | 只看该作者
找了相关文章看了,大概意思是电烙铁焊接或多或少都伤电池,所以焊接速度要尽量快。
介绍的方法是:打磨干净焊接处电池表皮,涂上助焊剂,大功率烙铁快速焊接。
发表于 2006-7-30 22:30 | 只看该作者
100W-150W,功率和松香够,是不需要打磨的!
发表于 2006-7-31 13:05 | 只看该作者
救命啊 :em25::em25::em25:我的里电怎么也焊不好啊,捣鼓半时天,电池的那个铝片断了,哎,电池就这样废了啊,怎么可以在铝上焊锡呢????
发表于 2006-7-31 14:20 | 只看该作者
铝片先要找个铜皮,把铝片包起来,不然,铝是很难上锡的
找不到铜皮,找点细细的铜丝,密密的缠上去,然后再上锡,注意,铝片最多折3-4次就会断,刚开始的时候,注意保护一下
发表于 2006-7-31 23:49 | 只看该作者
原帖由 zhangfei918 于 2006-7-31 13:05 发表
到电子市场里找"铝焊条",那东西可以在铝上用烙铁焊接!
发表于 2006-8-1 01:23 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-7-31 14:20 发表
这主意不错哈,又学一招:em15::em15:
发表于 2006-8-1 01:25 | 只看该作者
原帖由 iijjj 于 2006-7-31 23:49 发表
  没有听说过有那么个东西啊,我们这里焊接铝用的是氧焊烧的铝啊
 楼主| 发表于 2006-8-1 15:57 | 只看该作者
备好了100w电烙铁、助焊剂了,md,找不到铜箔片,不管先了,今晚回去找个报废的电池练练手先。
发表于 2006-8-3 10:25 | 只看该作者
如果焊接不上,还可以考虑如下方式
1:用小文具铁夹把两片铝片夹住,我发射电的三片3600mah的锂电就是这样夹的
2:细长的螺丝从铝片中间钻孔穿过,然后拧紧。
发表于 2006-8-11 21:44 | 只看该作者
铝焊条是电焊用的,可不是烙铁用的。
发表于 2006-8-11 21:53 | 只看该作者
没听说过100W电烙铁用的铝焊条.....................................
发表于 2006-8-13 16:54 | 只看该作者
原帖由 tanyx 于 2006-8-11 21:44 发表
铝焊条是电焊用的,可不是烙铁用的。
看看我用烙铁焊的吧!
发表于 2006-8-13 16:55 | 只看该作者
焊好了
