查看: 1070|回复: 1
210穿越机到手飞
发表于 2017-4-24 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
210穿越机全套300 退坑出穿越机。配置是kingkong2205 2300kv  kingkong20a电调套装。f3标准版飞控。futaba fm800pro兼容接收机。垃圾210机架。送分点板kingkong5045三页桨。不含图中图传摄像头电池。全套300。自己加控加,电池到手飞。就是没有图传摄像头。新手勿扰。要的直接拍我在闲鱼卖·210穿越机全套300#这也能卖出去#http://c.b8yz.com/F.1GVxH
 楼主| 发表于 2017-4-24 13:17 | 只看该作者
缺陷是1,穿扎带的地方断了一边,修复了。
2,motor2 和motor 4信号和地短路了,自定义了针脚。
3,两个电调信号线扫断了,扒皮焊了信号线。
4,有个电机转子飞了的,换了卡簧
5,成色没这新
就是这些缺陷,我只能保证功能正常。不正常不要钱。卖不出去自己玩
