查看: 3921|回复: 36
为何还有神油在这里诈骗?
发表于 2017-8-14 00:37 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前不是把神油封了吗?为什么现在还有神油在这里诈骗?以前是为何封的呀,现在又为何神油的头又从壳里伸出来了。难道这背后又有什么PY交易吗?
小伙伴们来发挥你们的想象力,一起来探讨一下。
发表于 2017-8-14 08:09 | 只看该作者
路过  围观   吃瓜群众
发表于 2017-8-14 08:47 | 只看该作者
忽然感到一丝悲凉,真是应了那句什么话来着,“  做的永远比说的强  ”
发表于 2017-8-14 09:15 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2017-8-14 09:28 | 只看该作者
发表于 2017-8-14 10:12 | 只看该作者
发表于 2017-8-14 10:23 | 只看该作者
什么神油?
发表于 2017-8-14 10:38 | 只看该作者
吃瓜群众,啥神油
 楼主| 发表于 2017-8-14 12:09 ——“来自手机” | 只看该作者
还有句话叫做:有的人说了也不一定做,有的人做了也不一定说。
发表于 2017-8-14 19:07 | 只看该作者
我看神油很有一种民科的味道啊,。 很多词语 都自创。关键是不吹都说不出来话来,我大学机械设计专业,出来工作快十年了,多少懂点,也见识了不少东西,忽悠不到我的。所以你看神油都不去DIY 论坛,那里可都是玩机械的,就搁这忽悠小白。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chenming4758 + 2 说实话--小心油雷劈!哈哈
 楼主| 发表于 2017-8-14 21:21 ——“来自手机” | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2017-8-14 19:07
我看神油很有一种民科的味道啊,。 很多词语 都自创。关键是不吹都说不出来话来,我大学机械设计 ...
这是民科被黑的最惨的一次....
发表于 2017-8-15 10:08 | 只看该作者
各种自封的名堂,看了都搞笑
至于为何被没有被封,多数是交了保护费
至于是不是忽悠,他那设计,从论坛七八年前,有人提出用er延长杆做主轴开始,一模一样,就是一直杆,再后面用螺母锁紧轴承,设计根本没变,还敢吹核心技术,连角接触轴承都不舍得,毕竟p4的角接触就三位数以上
正二八经的主轴哪会用深沟球,深沟球轴向径向受力都会有一定的偏移,角接触是配对好研磨的,有一定的合适的预紧力,高刚性的预紧力
至于放轴承,一个6004轴承的受力最少可以用在1.5kw是设备上,他说的500w750w主轴...............,显然没做过机械加工的,这么点功率能干什么,就钻钻孔了,而且,一个直通,受力基本上都是在前后两端的一个轴承上,其他轴承根本没有起受力作用,只会用来发热
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CSB + 2 很给力,正确,加分
 楼主| 发表于 2017-8-15 17:34 ——“来自手机” | 只看该作者
珍珠女神 发表于 2017-8-14 10:38
吃瓜群众,啥神油
神油主轴,宇宙第一主轴,
 楼主| 发表于 2017-8-15 17:35 ——“来自手机” | 只看该作者
wangligang 发表于 2017-8-14 10:23
什么神油?
阿拉丁神油,靠嘴做主轴的,号称宇宙第一
发表于 2017-8-15 23:07 | 只看该作者
买过一个神油er杆不到200说句实在的比某宝上同价位的要好,某宝100元以下的er杆买了两根,想做个小台钻,全不能用,轴承放上去很松。神油在网上不找铺,实际人很好,有问必答。
 楼主| 发表于 2017-8-15 23:09 ——“来自手机” | 只看该作者
xutong 发表于 2017-8-15 23:07
买过一个神油er杆不到200说句实在的比某宝上同价位的要好,某宝100元以下的er杆买了两根,想做个小台钻,全 ...
我买过很多杆,几十块,也定做过很多杆,150一只
 楼主| 发表于 2017-8-15 23:14 ——“来自手机” | 只看该作者
某宝的杆,是延长杆,只做刀具延长使用,可以负公差,人家做的没错,非要用延长杆做轴芯得靠运气看看能不能遇到正公差的,或者找人定做100来块就大把人做,当然没有神油的那种0.001的精度,但是0.01还是没问题的,神油的除外,他有宇宙第一的主轴
 楼主| 发表于 2017-8-15 23:31 ——“来自手机” | 只看该作者
买过神油的杆200不到那么问题来了,200不到,就算不挣钱买给你也就199。也就是说成本也就199,那么他那超超超高精度,超精磨过,热处理过,时效处理过的杆子稍微有那么一点点的太不值钱了,还是说......
发表于 2017-8-16 06:35 | 只看该作者
你买过神油的杆吗
发表于 2017-8-16 11:22 | 只看该作者
的确是神油忽悠,一个用9个深沟轴承做的主轴,静态测试,怎么也是精度很高的(0.01mm不是问题),但是经不起动态使用(动态时的精度)
神油的精神可嘉,也喜欢把东西做的亮亮的,至多是个机械迷,算不上工程师
