查看: 1609|回复: 11
这台dle35ra废了吗?
发表于 2017-4-9 21:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天范了一个低级错错误,油箱进气口忘开就上天,大油门几十秒后熄火。小炸,修复后,又飞了几个起落。感觉发动机特性变了,虽然动力没变化,但声音跟之前不一样了,低速不够稳,而且不容易发动了。这个是不是因为,吸不到油导致长时间贫油,发动机拉缸引起的?
发表于 2017-4-9 21:36 | 只看该作者
不打动的情况下手转桨听听声音是不是异常   声音不对 再拆开看看
 楼主| 发表于 2017-4-9 21:45 | 只看该作者
手转螺旋桨的声音倒是正常
缸压也正常
发表于 2017-4-9 22:35 | 只看该作者
应该是心理作用吧。
发表于 2017-4-10 08:08 | 只看该作者
炸机是因为吸不到油,现在出现这些问题也许因为炸机后造成的,应该检查一下火花塞高压帽,我以前就曾遇到过类似的问题。
 楼主| 发表于 2017-4-10 16:21 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-4-10 08:08
炸机是因为吸不到油,现在出现这些问题也许因为炸机后造成的,应该检查一下火花塞高压帽,我以前就曾遇到过 ...
炸机时,发动机高压帽和散热片那块,确实受了冲击。我看淘宝有高压帽配件在卖,不知道更换起来麻烦不?
 楼主| 发表于 2017-4-10 16:23 | 只看该作者
发表于 2017-4-10 18:57 | 只看该作者
换起来到不是很麻烦,关键不需要换,你把火花塞拆开装高压帽上拨桨,只要跳火就没有问题,而且你都打响过了,所以cdi应该没问题!我怀疑低速不稳的问题出在两方面,一,油针,二,化油器
发表于 2017-4-10 19:53 | 只看该作者
有个简单的测试方法,就是你把高压帽从火花塞上拿下来,然后把高压帽靠近发动机缸头距离大约2mm左右,拨转发动机看看高压帽与发动机之间有没有火花,如果高压帽内绝缘体击穿漏电就会有火花,没有那就正常,也就没必要更换高压帽了。
发表于 2017-4-11 09:31 | 只看该作者
找到原因告诉一声,我也在学习当中
 楼主| 发表于 2017-4-12 20:07 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-4-10 19:53
有个简单的测试方法,就是你把高压帽从火花塞上拿下来,然后把高压帽靠近发动机缸头距离大约2mm左右,拨 ...
我把高压帽拆开,将里头的沙子清理掉,就没事了,多谢各位指点,祝爽飞!
