查看: 1695|回复: 7
我有一个umini飞控,怎么测试它的失控返航是有效的
发表于 2017-4-23 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,还有一个问题,我的接收在没装飞控之前设置的失控保护是油门为 -100,也就是说失控后是螺旋浆停转的,要不要重新设置失控保护为螺旋桨继续旋转?
发表于 2017-4-24 08:39 | 只看该作者
自己看说明书,Umini不需要遥控设置失控保护,没信号自己就回来了
发表于 2017-4-24 10:17 | 只看该作者
失控油门-100是给飞控的信号   飞控识别到-100油门就是失控会自动返航
发表于 2017-4-24 10:19 | 只看该作者
自动返航的油门的大小需要在飞控设置里进行设置
 楼主| 发表于 2017-4-24 11:04 | 只看该作者
那如果我是在滑行呢?油门也是-100啊,会不会也激发失控返航?
发表于 2017-4-24 12:44 ——“来自手机” | 只看该作者
1.umini安装之后,是由飞控提供给电调油门信号,所以你接收机输出的-100信号只会输入给飞控,而不是输入给电调
2.飞控会自动进入失控保护状态,不需要设置,你也无法设置。进入条件说明书里都有,大概就是手动状态所有通道多少秒无变化,平衡状态多少秒无变化,定高定向多少秒无变化。失控保护启动时会进入返航状态。这个自动进入失控保护功能可以关闭
3.也可通过接收机的失控保护功能让飞控进入返航状态,具体需要讲接收机对应飞控模式切换的那两个通道设置为合适的值。
不知道你看明白了没有?
发表于 2017-4-24 13:13 | 只看该作者
装飞机上直接测试啊,这个问题问的有意思
发表于 2017-4-24 15:56 | 只看该作者
我用的是U2SG,起飞前直接先关闭遥控器,OSD上的图标就自动切换成返航状态,就OK了!!
