查看: 4171|回复: 4
请问,御飞固定翼模式,云台是不是只能平视?
发表于 2017-6-17 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
发表于 2017-6-23 15:04 | 只看该作者
发表于 2017-6-23 15:59 | 只看该作者
不是。
升级800固件后,可以控制俯仰的,具体操作为:按C1进入固定翼模式后屏幕上会出现一个图标,可以点这个图标来打开云台俯仰控制(默认是关闭的)。
见下图。
 楼主| 发表于 2017-6-24 23:37 | 只看该作者
migin 发表于 2017-6-23 15:59
不是。
升级800固件后,可以控制俯仰的,具体操作为:按C1进入固定翼模式后屏幕上会出现一个图标,可以点 ...
谢谢指教,改天试试,
发表于 2017-6-26 13:17 | 只看该作者
升级新固件。他就可以动了
