查看: 1432|回复: 18
[3D机/KT机] 新做YAK54(KT3D)
发表于 2006-8-22 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一架摔掉,重新开工。这次把整个过程拍了下来,欢迎拍砖。
机翼、机身、尾翼,其中水平尾翼加宽了,因为第一架飞的时候感觉拉起的时候反应不够快。
打磨副翼和尾翼,以争取更大的舵角。
已经初步成形了。
副翼背面用3毫米的碳纤补强,贯穿整个副翼。
副翼尾翼连接处用整条纤维胶带做铰链,简单,快捷。
尾翼用碳纤补强,
可以了,整机上了。
发表于 2006-8-22 12:34 | 只看该作者
好大啊.........
 楼主| 发表于 2006-8-22 12:59 | 只看该作者
80厘米多的翼展,
 楼主| 发表于 2006-8-22 13:43 | 只看该作者
这是前起落架,
这是尾撬,都学帅呆的。
整个空机重量135克,有点偏重,不知他们怎么搞到100克左右的?请高手指教。
发表于 2006-8-22 14:15 | 只看该作者
可能是板材密度大了点吧
发表于 2006-8-22 14:24 | 只看该作者
水平舵的 圆弧活动孔开的太大了 ,方向舵和机身怎么连接?
发表于 2006-8-22 14:25 | 只看该作者
尾翼的一根炭杆是多余的  主翼的不用贯通 2/3足够
 楼主| 发表于 2006-8-22 14:47 | 只看该作者
我买不到更好的板材,我是看到过一种KT,任性很好,又轻,但找不到哪里有。
水平舵的 圆弧活动孔是开的太大了 ,我开好后才意识到,方向舵和机身是用了一条纤维胶带,跟副翼一样。(看图)横向3条
纵向1条
请王子指教一下。
 楼主| 发表于 2006-8-22 14:49 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-8-22 14:25 发表
我怕不够牢固,呵呵。谢谢!
发表于 2006-8-22 14:58 | 只看该作者
用这种方法做铰链不行的,间隙太大.最好的方法就是一块整板不切开,开v型槽.贴胶带九搞定,一点余量没有.
发表于 2006-8-22 15:08 | 只看该作者
楼上的飞久了还是会掉皮的,就是会产生虚位  要双面交叉纤维胶带
发表于 2006-8-22 15:14 | 只看该作者
多图不错!
有问题,估计方向舵的舵角装不上!
 楼主| 发表于 2006-8-22 15:33 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-8-22 15:08 发表
请教王子,双面交叉重合的部分多少适宜?重合的部分没有粘性,还有重合的部分放在什么位置合适?
 楼主| 发表于 2006-8-22 15:34 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2006-8-22 15:14 发表
多图不错!
有问题,估计方向舵的舵角装不上!
厉害厉害,这个也让你看出来了,我打算把水平尾翼的V型地方的开的大些。
发表于 2006-8-22 15:35 | 只看该作者
重合3-4mm可以,重合的地方就在交叉部位
 楼主| 发表于 2006-8-22 15:45 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-8-22 15:35 发表
 楼主| 发表于 2006-8-22 15:49 | 只看该作者
王子,再向你请教一下,我第一架在飞的时候,做筋斗老是不圆,我就拉杆,收放油门,除了操作技术上的问题外,在机子上什么地方会有问题呢?
发表于 2006-8-22 16:29 | 只看该作者
就是没粘住的
跟斗不圆和飞机的精度关系不大 倒是和重心的关系大 重心往前跟斗可以很正 但是 3D就没那么灵活了
 楼主| 发表于 2006-8-23 07:13 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-8-22 16:29 发表
谢谢王子,现在能飞航线了,偶尔也能倒飞,只是航线时基本不用修正,倒飞时稍微推一下杆,头上仰得很厉害,这是重心没调整的缘故吗?想学一些3D动作,是不是重心的位置有很大的讲究啊?
