两款电机用在36#哪个好些
长度 42mm
轴长 13.6mm
轴径 2.3mm
工作效率 > 90%
工作电压 < 18.8V
电池颗数 3-4Cells
工作电流 28A(最大)
最大功率 310W
KV: 3500RPM
本电机适合 400/450级别的电直使用,2.3轴径 有9T/10T/11T带顶丝齿轮配套(建议使用9T)
这是一颗为竞赛而设计的高输出功率无刷马达
能输出非凡劲爆的动力,满足各种花式3D飞行所需
(请务必使用高品质主桨,以免因转速过高而爆桨)
460GT 采用 最研制新型绕组,令效率大大提高,外壳为一体化结构,CNC精确切割,保证了 加工精度。
直径:27.8mm
长度:47mm
轴长:17mm
轴径:3.17mm
工作效率:>90%
工作电压:<18.8V
电池颗数:3-4Cells
工作电流:25A(最大)
最大功率:250W
KV:2950 RPm
本产品是最值得450X/XL、ZOOM 400、X400和黑鹰400玩家升级的配件之一,它
能令您的直升机备添活力,由于采用特殊材料和特殊结构制造,其工作效率高
达90%以上,空载升温小.
KV :2950 适合450XL、X400、黑鹰400、ZOOM 400、36使用动力劲爆
省电、持续冰凉飞完整趟马达也不会烫手,温度远远低于其他装机马达.
比2040内转提升一个档次,并且有陀螺效应使您的电直更稳.
本电机采用日本(进口)高速精密轴承,提高效率,运转平稳,噪音级低.
动力充足劲爆,飞行时间不减分秒!
搭配11T齿轮即可获得长时间的飞行性能
搭配13T齿轮即可获得超劲爆的飞行性能
** 本电机是高速电机,适用于电动直升机;用于固定翼时只能配4寸以内的桨 |
