查看: 2866|回复: 21
都说小胖很快,想配个不要太快的小胖,飞过的进来聊聊
发表于 2017-4-16 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是考虑到降落,好的飞场难找,身边有一小操场,100米左右,关键要命四周有建筑
如果小胖配2216电机  KV1250,配9060桨,配个 3S5200左右的电池,降落时速度最低能控制多少?有飞过的哥们指点一下
发表于 2017-4-16 20:46 | 只看该作者
重量轻就越慢,重量上去了,速度就像小钢炮一样
都说2814快,怎么我就不觉得,再快也没有函道快吧,感觉降落速度和塞斯纳差不多一样
 楼主| 发表于 2017-4-16 20:55 | 只看该作者
都说2814快,怎么我就不觉得,再快也没有函道快吧,感觉降 ...
FPV我只飞过 冲浪者,等飞够了,就想试试小胖就满足了!被大家说得快,都有点怕怕了,不少朋友买了嫌快又卖啊!
不知道比冲浪者降落倒底要快多少
发表于 2017-4-16 21:03 | 只看该作者
帮顶,同问!
发表于 2017-4-16 21:35 | 只看该作者
主要还是技术问题
发表于 2017-4-16 21:43 | 只看该作者
找我,QQ981636148
发表于 2017-4-16 22:11 | 只看该作者
你这个配置飞慢点没问题的,放心吧
发表于 2017-4-16 22:14 | 只看该作者
加襟翼.....
发表于 2017-4-16 22:32 | 只看该作者
2814fpv用,一般多大kv合适
发表于 2017-4-16 22:37 | 只看该作者
1250就可以,我用的是900kv上的11寸浆
 楼主| 发表于 2017-4-17 08:10 | 只看该作者
还不太了解这个   能发点相关资料或网址看看么
 楼主| 发表于 2017-4-17 08:12 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-4-16 22:11
你这个配置飞慢点没问题的,放心吧
我看有高手用这配置飞2000米高  20公里远也没有问题,我最多只想飞个8-10公里就足够了,主要就是降落的问题,谢谢!!
发表于 2017-4-17 08:38 | 只看该作者
小胖不是快,,是失速点比较高, 而且小胖的自重也比较大,形状也是适合高速的,想要慢速的,就是冲浪者   ,天行者之类的
 楼主| 发表于 2017-4-17 08:59 | 只看该作者
1203175966 发表于 2017-4-17 08:38
小胖不是快,,是失速点比较高, 而且小胖的自重也比较大,形状也是适合高速的,想要慢速的,就是冲浪者    ...
谢谢   我就想了解一下差距大约多少,或者降落的时候如果按我的配置,速度可以控制在多少
发表于 2017-4-17 09:23 | 只看该作者
2216和2814两种配置 都飞过,接地时速度不低于30码,稍带点油门很好落。
发表于 2017-4-17 09:26 ——“来自手机” | 只看该作者
越重越快
发表于 2017-4-17 10:11 | 只看该作者
发表于 2017-4-17 14:20 | 只看该作者
保险点儿,45接地就行了。我2814-2216-2814这样折腾了一圈儿。
发表于 2017-4-17 14:36 | 只看该作者
跟冲浪一样
 楼主| 发表于 2017-4-17 15:56 | 只看该作者
我用冲浪者目前在这个小操场上可以降落,就是降落前要转弯,希望小胖也能如此就爽了!!
