查看: 1643|回复: 12
飞燕团队首创机翼电路集成
发表于 2021-6-15 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
行业首创机翼电路集成板,模块化设计,免焊线,简化装机步骤,值得你拥有!
一套板(2个)可持续80A电流,满足使用要求。
大电流垂起插头和舵机快插口,安装非常便捷。
预留空速计焊盘和空速管快接,任君选择!
内置5V稳压电源,可供舵机、空速计使用。
发表于 2021-6-15 12:24 | 只看该作者
发表于 2021-6-15 12:44 | 只看该作者
我相信我焊的线
发表于 2021-6-15 13:24 | 只看该作者
还是要焊的,只是换了位置
发表于 2021-6-15 16:06 | 只看该作者
我觉得没啥意思
 楼主| 发表于 2021-6-15 16:59 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2021-6-15 13:24
还是要焊的,只是换了位置
给焊好了的,到手直接使用
发表于 2021-6-15 17:05 | 只看该作者
这是什么插头
 楼主| 发表于 2021-6-15 17:18 | 只看该作者
机翼端和垂起端采用的是大电流插头
发表于 2021-6-15 21:04 | 只看该作者
这个用了一段时间后容易断裂
机翼在空中是不停颤振的,硬连接反而不好
就像真飞机的桨早期有金属桨,空中疲劳断裂的事故很多
后来反而是木桨不容易断裂,木桨空中可以变形抵消颤振
发表于 2021-6-19 01:56 | 只看该作者
什么插头?型号是?
发表于 2021-8-10 09:21 | 只看该作者
飞燕UAV 发表于 2021-6-15 16:59
给焊好了的,到手直接使用
好吧,你是对的
发表于 2021-8-13 11:49 | 只看该作者
支持楼主,学习
发表于 2022-3-18 15:28 | 只看该作者
