查看: 1489|回复: 16
其实UFO的横截面也是一个翼型!
发表于 2017-5-12 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果下面这架UFO快速向前移动,是否可以起飞呢?
发表于 2017-5-12 20:32 | 只看该作者
想法不错
发表于 2017-5-12 20:54 | 只看该作者
呵呵,飞碟
发表于 2017-5-12 21:01 | 只看该作者
不行,把顶部往飞行方向偏移才有可能。
 楼主| 发表于 2017-5-12 21:13 | 只看该作者
fuxi 发表于 2017-5-12 21:01
不行,把顶部往飞行方向偏移才有可能。
这要速度够快,顶端在中间也能飞
发表于 2017-5-12 21:17 | 只看该作者
一条线也能飞,幼稚
 楼主| 发表于 2017-5-12 21:21 | 只看该作者
韩米格 发表于 2017-5-12 21:17
一条线也能飞,幼稚
这不是一条线,请看清楚点
发表于 2017-5-12 21:41 | 只看该作者
有一句话你听过没,只要动力强火车飞上天。
发表于 2017-5-12 22:22 | 只看该作者
圆盘翼是有涡升力的,平板翼型产生升力的原理比较复杂,如果是个圆盘,就算是平板都能有比较大的升力,飞碟这个外形当然有升力。问题是lz画的飞碟,上表面不光滑,气流过最高点可能就分离了。。。
发表于 2017-5-12 22:25 | 只看该作者
升力其实不要想太复杂,无非是机翼下表面往下排气,上表面往下吸气,让空气向下偏转,产生反作用力,就是升力。至于什么翼型,什么伯努利定理啥的,只是更好的让机翼上表面向下吸气,不至于气流分离罢了。lz画的这个翼型,可能吸不住空气,所以空气向下偏转不多,升力可能不大。但是一旦有了迎角,碟体前缘会出现旋涡,旋涡会引导上表面空气自然被吸下去了,升力就产生了。
 楼主| 发表于 2017-5-13 09:58 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-5-12 22:25
升力其实不要想太复杂,无非是机翼下表面往下排气,上表面往下吸气,让空气向下偏转,产生反作用力,就是升 ...
气流不经过上表面那个圆形舱的,而是从两旁,气流应该是不会分离的
发表于 2017-5-13 10:05 | 只看该作者
圆舱对气流产生阻碍,肯定会加剧周围的分离。关于碟形机,建议百度学术查一下“碟形升力体”,有一些实验数据的,就是可能得花几块钱下载。。。
发表于 2017-5-13 13:05 | 只看该作者
大黄人 发表于 2017-5-12 21:21
这不是一条线,请看清楚点
没有迎角啥也不行
 楼主| 发表于 2017-5-13 14:10 | 只看该作者
韩米格 发表于 2017-5-13 13:05
没有迎角啥也不行
这个翼型的确需要迎角。但零迎角下也应该能产生些许升力,毕竟它的上表面还是凸起的 :)
发表于 2017-5-13 14:26 | 只看该作者
不会的,下压力和上升力一样,相互抵消了
 楼主| 发表于 2017-5-13 14:47 | 只看该作者
韩米格 发表于 2017-5-13 14:26
不会的,下压力和上升力一样,相互抵消了
可这也和其他翼型一样,能使上表面空气加速,与下表面产生压力差,然后产生升力呀
发表于 2017-5-14 01:56 | 只看该作者
实践出真知,去实验吧
