查看: 634|回复: 9
请教电调高手一个问题 如何区分100A和150A的电调?
发表于 2006-8-19 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位帮忙,请教电调高手一个问题 如何区分100A和150A的电调?
发表于 2006-8-19 20:34 | 只看该作者
用同样功率的马达分别接在这两个电调上,输入同样占空比的信号,堵转马达,先烧掉的电调就是100A的………………记得用大功率的马达,不然烧的是马达,哈哈。
发表于 2006-8-19 23:03 | 只看该作者
楼上高招
也可以看一下个头大小
 楼主| 发表于 2006-8-20 09:26 | 只看该作者
不会把
我没有钱啊 烧不起啊
发表于 2006-8-20 10:08 | 只看该作者
有大电流保护的电调用二楼的办法就不灵了。。。。。。
发表于 2006-8-21 09:36 | 只看该作者
主要看功率管型号和数量!
 楼主| 发表于 2006-8-22 18:26 | 只看该作者
怎么看怎么看
??????????????怎么看
发表于 2006-8-22 19:45 | 只看该作者
短路,用钳表看电流
发表于 2006-8-22 20:12 | 只看该作者
同样的电流发热少的就是150A的啊
发表于 2006-8-25 08:47 | 只看该作者
呵呵,这个问题不太好回答呀,如果你的是单向有刷,那就是所有MOS管电流之和, 如果是双向的那要看电路,如果是无刷电调的话,那就是一组N沟道MOS电流的和了
