查看: 916|回复: 12
XXD 电调出问题了(个别事件 电子的东西总会有问题的 再贵 在名牌也一样)
发表于 2006-8-27 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XXD 电调出问题了 不认7.4V 电池 只能用11。1v
设置成 锂电保护的话 7.4V的电池 一加油门就马上停机 要再拉到底 才能再开 (象是底压保护了)
用11。1V的 电池就没有问题 奇怪啊 不要告诉我 只能认11.1V了
调成 普通电池保护 就可以用7.4V的
请问 可以修理吗?
[ 本帖最后由 chenccr 于 2006-8-27 01:13 编辑 ]
发表于 2006-8-27 00:37 | 只看该作者
换一组7.4V锂电试一试
 楼主| 发表于 2006-8-27 00:44 | 只看该作者
呵呵 电池绝对没问题 用普通保护 可以用动力还是那样 开始的时候 也是怀疑是电池问题 可是换个电调 可以用
换一组电池 在 XXD上 还是哪个样子 换上11。1V的 没问题 可以用
发表于 2006-8-27 00:52 | 只看该作者
我试用过该牌子的电调,电调的保护电压比辉盛的高一些,是为了能有效保护大C数的锂电不过放,记得厂家有建议低C数的锂电池用镍氢电池方式来保护,不知楼主的电池是哪一类的。呵呵,等老雷来说吧
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-8-27 00:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-27 00:54 | 只看该作者
问题是 电压 在8V(用万用表插着电池开机的 一推油门 电压开始下降 8V 停机 )的时候就马上保护了 昨天还好好的        难道 10C 2000毫安还底 那就无奈了
发表于 2006-8-27 01:02 | 只看该作者
如果是端电压8V停机,还是发个信息给老雷吧,这样解决起来比较快,发贴反不如发信,老雷不可能每时每刻守着论坛,别人也帮不上,如果不是很具代表性和典型性的个体问题发出来会吓退不熟悉的新手的,好象也不是特别公平,算了,算我多嘴了,帮不上忙,如有说得不对的地方请见谅,祝爽飞!
 楼主| 发表于 2006-8-27 01:12 | 只看该作者
呵呵 不好意思了 我不知道老雷兄弟的 ID  而且东西是和 猫买的找他不好意思
电调出了问题 只能说是我倒霉 是个别事件 而 XXD 的电调总的来说还是 价性比级高的产品 线性等个方面都不错
这是我使用的感觉 手上还有其他电调 总的来说 XXD 性能不比 比其他 高出他 50%左右价格的电调差 而且 甚至于超越!
我只是想知道怎么能修理 大概哪个元件出了问题这样比较好
不用为个 几十元的电调去花邮资
发表于 2006-8-27 01:20 | 只看该作者
我倒相信如果真的是质量问题,老雷和老猫会处理到令人满意的,问谁都一样:em26:
发表于 2006-8-27 11:32 | 只看该作者
8V保护,怎么那么想镍氢的保护电压???楼主确定开机的时候是只有一声长B吗???
 楼主| 发表于 2006-8-27 15:25 | 只看该作者
镍氢是70%保护 而不是固定电压~~~ 而且 如果设置成镍氢 电池可以用还是那么暴力  锂电保护 就只能用11V的才不会停机 就是这样子 呵呵 保护电压 神经了 呵呵 着也是好事 最起码不会伤害电池
发表于 2006-8-27 17:20 | 只看该作者
这个问题让我有些糊涂……如果电调没别的什么损伤的话,换只给你好了。
有高手指点迷津就最好了。
发表于 2006-8-27 18:04 | 只看该作者
应该是设置的问题 重新设置一下
设置方法:
1,打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
2,连接好接收机,马达。
3,接通电调电源,发射机正常的话,就是有以下声音:(如果这个声音结束以后是一声长的低 的声音以后不再有声 音,那么检查发 射机油门通道反向设置。)
B B 表示LIPO自动保护
BB BB 表示NIMH /NICD自动保护
BBB BBB 表示刹车选择
BBBB BBBB 表示工厂参数重新设定。(没有操作时,所有声音将连续循环下去,直到有操 作请求。)
声音循环过程中有您要的设置,在听到提示声音的第一音节时,(比如选择LIPO自动保护, 听到一声 B 时,油门拉到最低位)把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的 声音来确认。
此时,有另外的设置的话,迅速把油门推到最大,即可做下1个选项的选择。
如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确 认油门位置以后就可以使用。
LIPO自动保护只有2个保护电压保护点,即6V 和9V ,电池可以不必要使用满电的电池。
NIMH自动保护是按电池实际数量来计算的,每个电池设定为0.8V,为了准确的判断电池的电 压 ,请把电池充满。如果不充满,电调将按照70%的电压估算保护电压。(使用4LIPO时候也 可以使用此功能)
刹车:
出厂设置是无。可以在实际使用过程中做一次刹车设置操作,这样就有马达在关闭油门以后 利用反电动势进行刹车。
如果要解除这个刹车功能,可以再设置一次刹车操作,那么功能既被取消。
工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速 ,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数 设置,以重新获取最高性能。
开机是B的一声长音,表示电调在LIPO自动保护状态,BBB三声,表示NIMH /NICD自动保护状态。
 楼主| 发表于 2006-8-27 20:53 | 只看该作者
绝对不是设置 的问题 因为 我已经很了解电调的设置 虽然玩了 不是很久 但是我对手上的东西都非常了解
呵呵 估计是保护电压控制 出现了问题
呵呵 猫兄谢谢你拉能换新的 电调保证完整无缺 呵呵
