查看: 1191|回复: 19
发现一个共轴机的规律
发表于 2007-5-29 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前玩过5#4,也玩过ESKY LAMA,现在玩了一阵子10#,发现共轴机不管用什么电池都好,摆尾动作是最费电的,如果电池的容量不够了,那就更糟,当尾巴甩到一边不直了想修正过来,打了舵之后要不机子会突然降高度,要不就侧倾,打不过来!呵呵,大家的共轴机是不是都有这毛病呢?
发表于 2007-5-29 11:37 | 只看该作者
应该是一个电机电流加大了, 所以费电吧
发表于 2007-5-29 11:44 | 只看该作者
因为共轴机摆尾是通过调整两个电机的速度来实现的,一个电机提高速度,另一个降低速度,两者的升力重叠后和原来的升力已经不一样了,所以对高度影响较大,而停悬状态往往是能效比最好的状态,单方面改变这个状态意味着能效比降低,所以摆尾往往造成降高度。
实际上在某些状态下摆尾也可能造成升高度,但这种情况占少数。
:em15:
要改善只能通过设定精确的混控曲线。
[ 本帖最后由 cy0068 于 2007-5-29 11:54 编辑 ]
发表于 2007-5-29 11:57 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-5-29 12:13 | 只看该作者
我倒是觉得LAMAV4摆副翼没啥反映。。。其他都还灵活, 高度的话自己可以修正的
发表于 2007-5-29 12:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-29 12:49 | 只看该作者
原帖由 36.8℃男人 于 2007-5-29 12:13 发表
有感觉,就是太肉;消遣一下还可以;LAMA飞航线是比悬停要费电;
发表于 2007-5-29 21:14 | 只看该作者
我飞Lama V3,摆尾时一个方向掉高度,另个方向升高度。
发表于 2007-5-29 22:23 | 只看该作者
这个是4合一混控的问题,原来LAMA可能用得4通带有尾电机电直用的混控,这种飞机在自转时,大桨的主电机保持转速不变,而尾电机的转速变化,如果用在LAMA上使用在自转时,一个电机的速度不变,另一个电机加速或减速,这样反扭力就会不同实现转弯,但这种方式就是在自转时引起高度的变化.
现在的LAMA好像是用了专用的混控,自转时一个电机加速一个电机减速.这样高度会保持不变的.大家可以自己试一下,判断自己的飞机是那种类型的混控.
发表于 2007-5-30 00:55 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-5-30 10:00 | 只看该作者
不知道把尾架拆掉会不会好一点!起码甩起来没那么重了嘛!:em17:
发表于 2007-5-30 10:17 | 只看该作者
我的LAMA V4的确有这个毛病,而且悬停高度不稳定,需要频繁的调整油门修正高度,否则不是撞天花板就是撞地板
发表于 2007-5-30 12:59 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-5-30 10:00 发表
试过~~~重心不平衡,向前跑;
发表于 2007-5-30 14:15 | 只看该作者
还是装个尾电机算了:em15:
发表于 2007-5-30 17:09 | 只看该作者
多少都会掉些高度,我现在就在玩LAMA4,至于说费电好象不明显。
发表于 2007-5-30 21:41 | 只看该作者
改天试试看
发表于 2007-5-30 23:12 | 只看该作者
需要练习
发表于 2007-6-12 23:59 | 只看该作者
还有一个问题,如果你在飞行中快速操纵,很有可能会4桨费废
发表于 2007-6-13 06:08 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-13 07:18 | 只看该作者
:em15:
