查看: 2825|回复: 39
给kds5.5组个电包,求帮忙
发表于 2016-12-30 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备组个40A8S电包给5.5用,这个线是怎么连接的呢?有没有模友帮忙啊,平衡头怎么焊的,有没有帖子呢,最后晒晒飞机
发表于 2016-12-31 00:01 | 只看该作者
5.5飞着怎么样?最近看上了5.5
 楼主| 发表于 2016-12-31 00:02 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2016-12-31 00:01
5.5飞着怎么样?最近看上了5.5
挺好飞,我反正觉得不错
发表于 2016-12-31 00:51 | 只看该作者
电包好做,串联就行了,优酷应该有不少的视频
 楼主| 发表于 2016-12-31 00:54 | 只看该作者
关键平衡头怎么连接
发表于 2016-12-31 01:38 | 只看该作者
有教程的baidu就知道了
发表于 2016-12-31 01:39 | 只看该作者
超级T55 发表于 2016-12-31 00:54
关键平衡头怎么连接
8s平衡头共要9根线,第一根红线接到第一片电芯正极,然后顺序第二根接在第一片和第二片电芯的转接处,以此类推下去接就ok了
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:13 | 只看该作者
追风者1号 发表于 2016-12-31 01:39
8s平衡头共要9根线,第一根红线接到第一片电芯正极,然后顺序第二根接在第一片和第二片电芯的转接处,以 ...
有一点不明白啊,是不是正极全部连一起,负极分开连接呢
发表于 2016-12-31 09:29 | 只看该作者
中午画个图给你
发表于 2016-12-31 09:53 | 只看该作者
遥控器不错,xg8手感如何?
发表于 2016-12-31 10:12 | 只看该作者
楼主可以找个废了的电池拆开看看,接线一样的,或者拿个没费的电池,看了再包上
 楼主| 发表于 2016-12-31 10:13 | 只看该作者
追风者1号 发表于 2016-12-31 09:29
中午画个图给你
多谢前辈
问题是没有废旧的
 楼主| 发表于 2016-12-31 10:14 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2016-12-31 09:53
遥控器不错,xg8手感如何?
挺好的,基本上都差不多
发表于 2016-12-31 10:20 | 只看该作者
超级T55 发表于 2016-12-31 10:13
问题是没有废旧的
其实你把电池串好以后,几s就只有几加1个焊点,和平衡头一样。然后平衡头的红线,和电包输出正极接一起,剩下的按顺序接就好了
发表于 2016-12-31 10:35 | 只看该作者
很多年没有玩直机了!甚是怀念!
发表于 2016-12-31 11:43 | 只看该作者
图画有丑不知道你能看懂不
 楼主| 发表于 2016-12-31 12:11 | 只看该作者
追风者1号 发表于 2016-12-31 11:43
图画有丑不知道你能看懂不
看起来比较困难,不过还是谢谢,输出是不是串联,那个平衡头是不是正极全部连一起一根线,负极分别连接
发表于 2016-12-31 12:34 | 只看该作者
平衡头的第一根红线是正,最后一根是负,接了第一根按顺序分别接到电芯与电芯之间的串联点上,这样平衡头就可以单独测到任何一片的电压,接错就报废了
发表于 2016-12-31 12:46 | 只看该作者
基本知识都不懂的话,建议不要自己弄,比较危险
特别注意的是  平衡头的正负要根据充电器的正负来,别弄反了。
