查看: 11850|回复: 38
达亚(Daya)680 新机视频
发表于 2016-6-7 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Daya全新机架,多处细节创新,专利金属折叠件,试飞视频。
?from=y1.7-2[/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
忧郁的木头 + 2 很给力!
发表于 2016-6-7 14:36 | 只看该作者
抢楼
大片终于出来了
发表于 2016-6-7 16:28 | 只看该作者
好帅
发表于 2016-6-7 16:38 | 只看该作者
一直在用daya 550. 不过就冲视频里那个单薄的马达支架, 我就不会买这款。 。  另外飞控盖子没啥作用, 就是个累赘也不是很好看, 我那个直接拆了。  那么个软软的塑料, 拿着放着都怕碰到。
发表于 2016-6-7 16:56 | 只看该作者
jpno1 发表于 2016-6-7 16:38
一直在用daya 550. 不过就冲视频里那个单薄的马达支架, 我就不会买这款。 。  另外飞控盖子没啥作用, 就 ...
可能是视觉原因,不少人都对这个电机座表示很单薄,我特意量过厚4mm,这可是全铝件,对几公斤重的机身可以说豪无压力
上盖装饰板一直是我提拿机架的着力点,嘿嘿,再说炸机了对飞控可以起到一定的保护作用啊
发表于 2016-6-7 19:00 | 只看该作者
忧郁的木头 发表于 2016-6-7 20:56
可能是视觉原因,不少人都对这个电机座表示很单薄,我特意量过厚4mm,这可是全铝件,对几公斤重的机身可 ...
就是因为盖板的位置在重心, 除非用dji飞控, 其它apm px4飞控一概装不了盖板, 装了就很难拿。
4mm又如何, 关键部位那样处理, 就用螺丝拧住, 应力全部集中在直角的根部,断又不是断这个4mm铝板。 我敢打包票你不敢抓着一个电机和电机座平举这台四轴。 daya550就没问题。
为了折叠妥协了机架强度, 我是肯定不敢用。。。。
发表于 2016-6-7 19:31 | 只看该作者
看着还行
发表于 2016-7-5 23:10 | 只看该作者
达亚又出新机架了,达亚的质量还是不错的用过550机架,这个电机座看着确实有点单薄还有这种管夹好是好不过上紧有可能夹裂碳管要是在有个铝合金碳管内套件完美了。
发表于 2016-7-8 12:59 | 只看该作者
4mm又 ...
我也有一台 全重2.9kg 带电池 带云台  就抓一个电机做把机器提起来了
发表于 2016-7-8 13:03 | 只看该作者
用4108 370kv  2.9kg  15寸桨 30% 油门就上天了 飞3分钟电机就过热了
pixhawk posthold根本控制不住
接下来要换12 13寸桨试试
一样配置2.8kg的qav540 13寸桨 6S8000能飞25分钟 这台还没时间测试
另外Daya 680 还有不少设计不合理的地方 要自己另外开孔 云台板也很软
发表于 2016-7-8 14:44 | 只看该作者
你那叫抓电机臂。 不叫抓电机座。 上张抓着那个铝合金马达座平举的照片来瞧瞧
发表于 2016-8-7 16:29 | 只看该作者
我个人感觉电机座就挺好的
发表于 2016-8-15 01:22 | 只看该作者
最近想入手,不知效果好吗
发表于 2016-8-15 09:46 | 只看该作者
想直接买一个,有想自己组装一个
想直接买一个,有想自己组装一个
发表于 2016-8-16 11:57 | 只看该作者
飞起来稳吗?
 楼主| 发表于 2016-8-19 00:14 | 只看该作者
兄弟、视频应该可以回复你的问题吧?
发表于 2016-8-27 03:24 | 只看该作者
飞了几个小时总结一下
http://pan.baidu.com/s/1hswhCWk
机架的设计不错 折叠后体积很小
用13寸木浆 3kg左右 4108 370kv 6s 8000mah能悬停30分钟到3.4V
悬停电压13-14A 这效率看ESC 用blheli固件 开damped light+把motor timing 调med low 会比damped light 关了+motor timing 调med 省电2A左右
慢速飞行视频很稳
肚子内空间很大
机臂的强度绝对够
折叠件早晚会被磨光 每次都要起飞后慢慢地空空中转几圈回来看看那螺丝有没有松 然后再拧一下 基本都会松
没有碳纤维管末端的加强环 这个问题不大 但是炸鸡没这东西的话整个机臂就废了
云台挂架设计不好 小炸一次后那2个金属挂架就断了 那2 金属挂架不是CNC的 是power的 小炸的原因就是折叠螺母松了
自己画了CAD叫淘宝加工了 下压式的智云在高速飞行的时候还会有点晃 (类似自己画的板在xugong机架上20m/s 抖都不抖一下)
为什么会晃呢 其实是飞机机身中心板碳纤维太薄 压云台机身会变形 考虑重制机身那2个碳纤维板
pixhawk安装需要在中心板重新打孔
电池托架设计不佳 需要一个垫子  螺丝会陷进电池如果邦太紧 我直接粘一个厚碳纤维板解决
pixhawk 上面那碳纤维板自己画 原带的可以丢掉了
需要智云tiny 2 下压碳纤维3块板的的 PM 会比自带的效果好一点点
 楼主| 发表于 2016-9-8 08:36 | 只看该作者
最近一直用这架子飞行拍摄,实际使用的结论是,马达座并不单薄,强度和稳定性都没有问题,飞控盖子确实装饰大于实用,改成碳纤的了。
 楼主| 发表于 2016-9-8 08:39 | 只看该作者
4mm又 ...
老兄,电机座真不是问题,您这纯是理论分析,盖板承认是有问题,解决办法是换长点的支柱,改碳纤板,比如电池挂板可以放到上面来,孔位没有问题。
