查看: 1168|回复: 9
发动机振动问题
发表于 2017-6-19 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶的发动机驱动两支不同厂家同样规格的桨,其中一支明显比另一支重,发现重的桨振动大很多,粗略测了一下两支都是平衡的。桨的重量会影响振动的强弱吗?
发表于 2017-6-19 19:38 | 只看该作者
不会,越重的桨如果平衡好的话更稳定,震动就是不平衡或两边螺距不一致原因。
发表于 2017-6-19 21:39 | 只看该作者
会不会电机本身有问题?轴承、轴
 楼主| 发表于 2017-6-19 22:20 | 只看该作者
都是新买的尼龙桨,有什么办法可以准确测量桨的平衡性?
 楼主| 发表于 2017-6-19 22:21 | 只看该作者
zjhydx 发表于 2017-6-19 21:39
会不会电机本身有问题?轴承、轴
发动机是新的
发表于 2017-6-22 11:42 | 只看该作者
尼龙桨是塑料注压机在模具里一次压注成型,受磨具温度,注压吨位都会影响成品的质量和重量,还有,脱模的注件常温下受内应力的影响会变形。螺旋桨是高速运动部件,小桨不明显,大螺桨会把那点差根据转速提高而放大,用榉木桨吧,大厂的榉木桨加工精度高,做动平衡达标才出厂。
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:34 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2017-6-22 11:42
尼龙桨是塑料注压机在模具里一次压注成型,受磨具温度,注压吨位都会影响成品的质量和重量,还有,脱模的 ...
我用的就是12寸的尼龙桨,我换木桨试试看
发表于 2017-6-27 17:02 | 只看该作者
买GF的尼龙油动桨,正规店里去买。12寸的不需要榉木桨,GF的尼龙桨肯定比榉木桨动平衡更好。
 楼主| 发表于 2017-6-27 18:39 | 只看该作者
我用的是hy的尼龙桨,特别重,所以才怀疑跟重量有没有关系。
发表于 2017-6-28 11:31 | 只看该作者
放到电机上试试
