查看: 3688|回复: 0
[滑翔机] 复材滑翔机--太阳鸟装机细节探讨
发表于 2017-7-26 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间看到某宝有全复合材料的滑翔机卖,B级品的价格很适合新入复合材料滑翔机的人拿来当练手的产品,因此萌生了买一个看看的想法。
到货后并没有留下开箱照,这点有些遗憾,不过开箱后拿出机翼、机身的时候倒是有些惊艳,没有发现过多的瑕疵。但经过假组,发现这个所谓的B级品的“瑕疵”不在表面,而是在结构上。
这点和卖家描述的不影响飞行,只是外观问题有所不符,可谓有了奸商的味道。原因在于机翼和平尾根本不平行,肉眼就能看出较大的倾斜。
开箱后望着一堆零件,对于我一个从来都没有亲手装过复材滑翔机的人来说,真心不知从何下手。望着舵角、舵机架、碳管等一系列的材料,瞬间感觉到了头大。
查找论坛和度娘,居然关于太阳鸟装机的帖子少之又少,问了问卖家,卖家也只能提供并不清晰的英文版安装指导,说白了,没啥大用。
一两个月的时间内,陆续请教了本地很多老模友和复材机的忠实粉丝,才有了今天开工装机的想法,所以,决定边装边发帖,以便给和我一样的复材机新手,提供一些帮助。
今天装机,是第一步,先安装舵角。
RCRCM家的舵角使用的是环氧板切割的,环氧板表面一般都会附着有脱模剂,因此使用砂纸进行打磨,避免因脱模剂影响导致粘接不牢的现象发生。
打磨后表面会有粉尘,因为天气原因用手抓了之后可能会有油污沾染,因此使用酒精擦拭。
然后开始配比环氧胶水
我所使用的环氧胶水说明要求组份是1:1,使用注射器各吸取2ML,然后搅拌均匀。
使用注射器吸取环氧树脂,安装较粗针头,在安装舵角的位置进行均匀注胶。
注胶后安装舵角,然后使用注射器均匀补充适量胶水,此时应当注意舵角安装位置,拉杆孔中心应当与舵面转轴在同一平面
固定好舵面,垂直放置等待渗透,两小时后补胶一次。
因为飞机已经较重,而且个人飞滑翔机的时候没用过方向舵,因此为了减重,计划不安装垂尾方向舵舵机,决定将方向舵粘死。
前面提到了机翼和平尾不水平,分析原因有两个,第一是模具问题导致机身扭转,第二是精度问题,机翼于碳棒配合精度不够。因此决定先垫高碳棒插入位置看看。
在方碳棒插口处涂胶,垫高处理。
今天就干了这么多,后续有进度再跟新。
