查看: 1509|回复: 10
亚拓150X
发表于 2017-7-23 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道1503D模式怎么调舵机舵量,打副翼到底了只有一点点变化
发表于 2017-7-24 06:14 | 只看该作者
摇控器上调
 楼主| 发表于 2017-7-24 07:24 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-7-24 06:14
摇控器上调
遥控器调不了啊
发表于 2017-7-24 09:48 | 只看该作者
有一点点就够贼了,要搞到和大机那么大行程,你HOLD不住的
 楼主| 发表于 2017-7-24 12:39 | 只看该作者
现在是一点点也没用,离地后向后偏,向前打副翼到底根本就没变化
发表于 2017-7-24 13:21 | 只看该作者
你先在软件里面看下,是在姿态模式还是3D模式,姿态模式的时候,你打舵 动作量是很小的,在3D模式下的话,就和其他飞机一样了,会很大的。
根据你的描述,你应该在姿态模式下,这个模式下,你哪怕副翼升降都打到底飞机都翻不过来的,陀螺仪自己在帮你修正,这个模式下你要进入APP调整加速计微调,我的飞机可以调整到在室内手放掉飞机自己在哪里悬停,也可以空中直接拿手接机
发表于 2017-7-24 13:39 | 只看该作者
向前不是副翼,是升降,在姿态模式下,这个要在手机APP里面的加速计微调里面调
发表于 2017-7-24 19:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-24 22:58 | 只看该作者
是3D模式的,信号灯是蓝色的,姿态模式是水蓝色的灯,姿态模式飞打舵正常,就是机身会抖,主轴横轴轴承都换了还是抖,所以就想用3D模式飞一下
发表于 2017-7-27 12:30 | 只看该作者
99江新 发表于 2017-7-24 22:58
是3D模式的,信号灯是蓝色的,姿态模式是水蓝色的灯,姿态模式飞打舵正常,就是机身会抖,主轴横轴轴承都 ...
机身抖的话 你看下桨的松紧度,还有就是转速不够也会导致抖
 楼主| 发表于 2017-7-27 22:46 | 只看该作者
桨的松紧度没问题,转速也够
