查看: 2632|回复: 20
车用发动机上天
发表于 2018-12-22 02:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来有一架四冲油固定翼,但是因为动力不匹配很不好飞。正好手里有一台闲置的阿尔法龙三 车用发动机功率密度比航模机器大很多  21级的引擎马力有2.7匹左右  转速在四万转左右。所以想了个办法把螺旋桨装了上去
使用飞轮上离合甩块的安装销插进螺旋桨固定
不知道螺旋桨匹配不匹配  点火试试再说
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-12-22 03:26 | 只看该作者
不平衡的话震动应该很大
 楼主| 发表于 2018-12-22 03:29 | 只看该作者
我是蝈蝈 发表于 2018-12-22 03:26
不平衡的话震动应该很大
螺旋桨我两边都塞了个轴承钢圈进去,几乎没有间隙
发表于 2018-12-22 04:53 | 只看该作者
杂牌飞轮很便宜十多块钱包邮  买回来把三个柱子干掉 这样不是更好吗
发表于 2018-12-22 09:15 | 只看该作者
车模发动机扭矩小,适用小直径小螺距桨,效率不一定会高。
发表于 2018-12-22 09:38 | 只看该作者
cadc三公斤的玩法可以参考一下
发表于 2018-12-22 09:46 | 只看该作者
能用这么大的桨?
ZG菜鸟 发表于 2018-12-22 09:38
cadc三公斤的玩法可以参考一下
车发加减速器?
发表于 2018-12-22 10:48 | 只看该作者
功率和扭矩、转速成正比
4万转 2.7匹
固定翼一般不超过1万转  你这样1匹都没
发表于 2018-12-22 10:57 | 只看该作者
车用扭矩小,纯靠转速彪功率,我装过18级的,根本飞不起来,滑跑都费劲
发表于 2018-12-22 11:03 | 只看该作者
楼主计算过没有?若一分钟4万转,11吋桨,桨尖的速度是音速的三倍了
发表于 2018-12-22 12:28 | 只看该作者
这样都行?
发表于 2018-12-22 12:51 | 只看该作者
期待视频
 楼主| 发表于 2018-12-22 17:31 | 只看该作者
因为车用发动机的曲轴螺纹在根部而且化油器会挡住螺旋桨,所以只有这样安装了
发表于 2018-12-22 18:14 | 只看该作者
瞎扯蛋 发表于 2018-12-22 09:46
车发加减速器?
对的
发表于 2018-12-22 21:12 | 只看该作者
也是疑惑4万转?
这桨抗音速?
发表于 2018-12-28 17:23 | 只看该作者
缸体会不会红烧
发表于 2018-12-31 16:08 | 只看该作者
你这发动机直接弄螺旋桨是没法输出那么大功率的。
你要查阅发动机的资料,你会发现航模发动机的气缸直径,行程,和车模是完全不一样的。
车模因为是要搭配减速齿轮用,所以都是行程很小的高转速发动机。没什么扭力的。你搭配螺旋桨,当然更加没扭力。转速上不去。
所以你要飞,你必定要减速齿轮。
发表于 2018-12-31 20:59 | 只看该作者
别费劲了,动力没你想象的那么彪悍,还不如装个105的涵道风扇改成油动涵道有意思呢
发表于 2019-2-14 19:32 | 只看该作者
成不成楼主出来发个话啊,
