查看: 1132|回复: 4
新人求助!!!伟力k120大炸,修好之后有些金鱼尾,机尾向左偏。这是什么原因?
发表于 2019-1-29 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,主板减震我改了,3M软海绵上下贴平,(原厂做的太坑螺丝固定机身有一点震动陀螺仪就抽风然后尾巴就打转。)炸鸡炸开了我又从新固定的,修好测试机身没有震动很稳,但是飞一会儿就有些金鱼尾,机尾向左偏(微调也不管用)。尾电机我也换了个新的,还是一样,不知道为什么????会不会是主板没放平没摆正???求大神帮解决一下0.0
发表于 2019-1-30 01:13 | 只看该作者
震动应该超标了尾巴才会便。
发表于 2019-1-30 10:23 | 只看该作者
直接换主板试试,嘿嘿
 楼主| 发表于 2019-1-30 12:40 | 只看该作者
睿智星 发表于 2019-1-30 10:23
直接换主板试试,嘿嘿
说到这个主板我就来气,买来飞了一段时间后不知怎么主板烧了(不得不说那个火焰挺漂亮的……蓝色耀眼的火光………)有一个电件烧了,就尾巴不转其他都好使。(厂家说尾翼模块烧了)我不会弄就返厂了,以为就从新给我接个电件就好了,谁知厂家给我换了个主板(换主板我TM也会),没坏的零件也换了几个,花了200…………换下来的主板也没给我邮回来………
