对于直连方式来说,只需要进行第二步设置即可。转发方式需要进行两个步骤的设置。
第一步,2.4G发射机,到2.4G接收机的失控设置。由于各品牌遥控器设置方法不同,只能笼统的说一下做法。就是将遥控器上模式切换的开关,打到返航模式,然后根据遥控器的说明书,设置失控。
第二步,遥控器,接收机,433发射机,433接收机全部通电,正常连通。遥控器上的模式切换开关,打到返航模式,长按433接收机上的按钮,直到指示灯闪烁即可。
验证方法,飞机拿到室外空旷地带通电,GPS寻星成功,家定位后,主动关闭遥控器电源,飞机应该进入返航模式。打开遥控器电源,然后关闭433发射机电源,飞控会切换到返航模式即可。
