查看: 2157|回复: 31
飞像真机的问题
发表于 2017-7-31 21:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞了fms的p40和p51,感觉像真机很容易搞错姿态,尤其是p40,稍微远一点就黑黑的,只有不断打舵提醒自己,没飞多久就降落了。于是问题来了,除了苦练技术。有什么辅助手段确定空中姿态吗
发表于 2017-7-31 21:21 | 只看该作者
加航灯啊
 楼主| 发表于 2017-7-31 21:23 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-7-31 21:21
加航灯啊
这机自带航灯,白天航灯没效果
发表于 2017-7-31 21:28 | 只看该作者
powereatall 发表于 2017-7-31 21:23
这机自带航灯,白天航灯没效果
某宝上有暴闪或LED超亮头灯,安上就没问题了
 楼主| 发表于 2017-7-31 21:29 | 只看该作者
好。试试
发表于 2017-7-31 21:36 | 只看该作者
LZ,后面的三通小黄鸡好飞吗?想买个丢车里
发表于 2017-7-31 21:51 | 只看该作者
一般飞航线或者简单的动作的话姿态还是不容易乱的。要是横滚滚多了眼就花了。像真机还是飞低空航线来的个爽
 楼主| 发表于 2017-7-31 21:51 | 只看该作者
能飞,但不算很飘,且原配电池太轻了
 楼主| 发表于 2017-7-31 21:54 | 只看该作者
那个灯质量是个问题。如果有一种白天就能反光的纸就好了
发表于 2017-7-31 21:58 | 只看该作者
关键还是飞少了。
发表于 2017-7-31 22:02 | 只看该作者
反光辣眼睛像真机玩的是各种低空,正常飞航线应该问题不大
发表于 2017-7-31 23:00 | 只看该作者
角反射器
发表于 2017-7-31 23:22 | 只看该作者
不要飞远了,而且像真机飞近点,欣赏仿真机才有意义
发表于 2017-8-1 08:13 | 只看该作者
装座舱fpv
发表于 2017-8-1 08:25 | 只看该作者
有航灯肯定不错,晚上爽
发表于 2017-8-1 10:35 | 只看该作者
我用的最笨的办法,别飞远了。
发表于 2017-8-1 10:38 | 只看该作者
颜色鲜艳会清楚
发表于 2017-8-1 11:24 | 只看该作者
上FPV
发表于 2017-8-1 15:28 | 只看该作者
宁可飞高不要飞远。心里有架飞机,和手上的操作对应,这样姿态就不容易搞丢。其实像真机飞远了,或者走神的时候是容易搞不清姿态。
发表于 2017-8-1 17:09 | 只看该作者
这个飞机好飞不
