查看: 1208|回复: 14
三叶21级发动机的轴拿不出来
发表于 2017-8-30 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶21级发动机的轴拿不出来,看过很多拆发动机的视频,只要把气缸和活塞还桨后垫拆下来(轴)不是直接可以从后面拿出吗,为什么我的拿不出来呢,用锤子轻轻敲也不行,求各位大侠指点
发表于 2017-8-30 23:26 | 只看该作者
你这先用汽油煮,或者泡   清洗干净再说
发表于 2017-8-30 23:37 | 只看该作者
除锈剂能搞定
发表于 2017-8-30 23:47 | 只看该作者
都锈成这样了,洗出来性能也差,丢了吧。
发表于 2017-8-31 00:36 | 只看该作者
泡上七七四十九天就好了
发表于 2017-8-31 08:02 | 只看该作者
锈死了或者腻住了. wd40伺候. 然后加热 再不行用C字钳或者台钳
发表于 2017-8-31 08:38 | 只看该作者
还有曲轴,这个轴会有点紧,轴上要WD40清洗先
发表于 2017-8-31 09:02 | 只看该作者
大力出奇迹
 楼主| 发表于 2017-8-31 09:24 | 只看该作者
WD40对发动机会不会有腐蚀呢?
 楼主| 发表于 2017-8-31 09:25 | 只看该作者
我用东西敲过还是不行呢
 楼主| 发表于 2017-8-31 09:26 | 只看该作者
是不是生锈卡住的问题?用WD40喷喷不会腐蚀发动机吧?
发表于 2017-9-11 11:23 | 只看该作者
试试网上神奇wd40。
 楼主| 发表于 2017-9-18 10:01 | 只看该作者
CXvball6 发表于 2017-9-11 11:23
试试网上神奇wd40。
效果非常好,拿出来了,谢谢
发表于 2017-9-25 17:55 | 只看该作者
用高頻淸冼机定能搞定
 楼主| 发表于 2017-9-26 10:13 | 只看该作者
拿出来了,谢谢
