查看: 1820|回复: 7
各位高手,想问一下锂电池保护板起什么作用?
发表于 2007-6-11 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了些聚合物电池,每个上面都有一个保护板,不知道起什么作用?要不要拆掉它?
发表于 2007-6-11 18:25 | 只看该作者
保护板的作用是保护电池不过充、不过放、不过流,还有就是输出短路保护。
发表于 2007-6-11 18:31 | 只看该作者
防止电池过充过放,小电流放电不必取(如用在控上)。大电流的要取,不然要保护的。
 楼主| 发表于 2007-6-11 22:11 | 只看该作者
非常感谢楼上两位。
非常感谢楼上两位。如果用平衡冲冲电,是不是就无法使用保护电路了?平衡冲输出的是两根线,保护电路一般都是三根线。
发表于 2007-6-12 05:01 | 只看该作者
模型无法使用具有锂电池保护电路的锂电池,因为如果突然放电达到最低值,瞬间自动断电,你的飞机就瞬间报销了。所以模型电直使用的锂电池电压保护都由电调来完成。
:em21: :em21:
发表于 2007-6-12 05:31 | 只看该作者
:em26: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-6-12 08:58 | 只看该作者
楼主飞电直的还是拆了卖给我把:loveliness:
发表于 2007-8-8 17:51 | 只看该作者
来个图,让我也见识一下。
