查看: 3423|回复: 31
我又出来麻烦大家了 pvc风动船
发表于 2017-9-14 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问问我一整套设备在2.5kg左右用pvc的75mm能浮得起吗?110mm的我怕太大了拿出去玩都不方便.玻璃钢做又太复杂用kt板做有不耐用pvc水管很多人都说太重这个问题我想了很多天都想不出来于是就问一下大师大神们了图一是我风动船的大概配置可能配的不好可以提出意见我做的是同轴反转的风动船我不是为了救援我是为了玩
发表于 2017-9-14 23:58 | 只看该作者
可以算算浮力够不够
 楼主| 发表于 2017-9-15 07:43 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-9-14 23:58
可以算算浮力够不够
我不知道一跟管的重量和浮力是多少
发表于 2017-9-15 08:45 | 只看该作者
这个我有经验:
目前PVC管子各家做的多不一样,反正也不贵,你不如先买了,然后称一下单位长度有多少米!
浮力应该是够的,但是浮在水面上的不多了!
反正也不贵,可以试试,不行再说!!!!!!!!
发表于 2017-9-15 08:46 | 只看该作者
955的那种金属舵机就足够用了,没必要20kg的舵机!!!!!!!!
既然使用pvc这种便宜的形式,舵机够用就行了!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:03 | 只看该作者
既然使用pvc这种便宜的形式,舵机够用就 ...
能带动两个2216的电机吗?
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:25 | 只看该作者
这个尺寸行吗?用kt板加玻璃钢做的话
发表于 2017-9-15 10:01 | 只看该作者
哥发 发表于 2017-9-15 09:03
能带动两个2216的电机吗?
舵机和回转力矩有关,和电机功率的关系不大!
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:07 | 只看该作者
我想问的是拉两个电机够力吗?
哥发 发表于 2017-9-15 09:25
这个尺寸行吗?用kt板加玻璃钢做的话
不多一张图
发表于 2017-9-15 10:16 | 只看该作者
我用电动车轮胎做的,还没有下水
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:26 | 只看该作者
王小飞 发表于 2017-9-15 10:16
我用电动车轮胎做的,还没有下水
有图吗?求借鉴
发表于 2017-9-15 10:36 | 只看该作者
75的管子足够了·可以到当地建材看看· ·有两种··一种是管壁很硬的那种··虽然结实单很重··还有一种属于发泡类的··比较轻··易切割··强度足够····
还有配置问题··救援船又不是追求速度··用低KV的配大点的桨力量上有优势···电调40A足矣···舵机还是要好点的·因为是矢量··还有现在的什么995  996舵机多为劣质舵机·存在很多问题·大多都是回中不准确·没有主轴承之类的···
发表于 2017-9-15 11:07 | 只看该作者
pvc船阻力大,不适合娱乐。风动船正常情况下,不含电池,重量在800克左右,朗宇单足以。
 楼主| 发表于 2017-9-15 11:33 | 只看该作者
我想搞特殊
 楼主| 发表于 2017-9-15 11:47 | 只看该作者
发表于 2017-9-15 13:37 | 只看该作者
哥发 发表于 2017-9-15 10:07
我想问的是拉两个电机够力吗?
完全没有问题!
发表于 2017-9-15 13:39 | 只看该作者
如果不追求高速,可以把中间的断阶去掉,这样做起来方便一点!!!!!!
发表于 2017-9-15 13:59 | 只看该作者
雪碧瓶子,大的那种,又轻,浮力又好,还耐操
发表于 2017-9-15 17:47 | 只看该作者
哥发 发表于 2017-9-15 10:26
有图吗?求借鉴
还没下水,不知道行不行,用的矢量电机座xxd1400kv电机2200电池,30a电调,9g舵机
