查看: 3898|回复: 24
求助 雕刻机 x轴 偏移问题
发表于 2017-9-10 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了2、3年的雕刻机 出现了 怪问题
Z轴 每下去1mm X轴方向 会往左边 多走20丝
导致工件做出来 立面是斜的 Y轴没有 问题
求教各位大神指点
电机坏了?
控制板坏了?
发表于 2017-9-10 17:15 | 只看该作者
换个步进电机吧
发表于 2017-9-10 18:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-10 22:24 | 只看该作者
snowynight 发表于 2017-9-10 17:15
换个步进电机吧
是电机问题吗
发表于 2017-9-10 23:32 | 只看该作者
这个真的不懂
 楼主| 发表于 2017-9-11 20:06 | 只看该作者
啊 这个没人知道吗
还是大家都没有遇到这样的问题
发表于 2017-9-11 21:41 | 只看该作者
程序从新刷一遍
 楼主| 发表于 2017-9-11 21:42 | 只看该作者
云上cx 发表于 2017-9-11 21:41
程序从新刷一遍
没用 试过了
发表于 2017-9-11 22:47 | 只看该作者
对调下驱动,再不行,再对调下输出引脚端口
发表于 2017-9-12 13:00 | 只看该作者
一般是干扰问题,找找是哪产生干扰了,还是内核速率设的太高了?
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:29 | 只看该作者
内核 这个 好像没变过
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:30 | 只看该作者
好的 试试看
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:33 | 只看该作者
是不是因该设25000
发表于 2017-9-12 22:28 | 只看该作者
055853 发表于 2017-9-12 15:33
是不是因该设25000
是的,要设少点,25000就可以,设高了会出现这种现象。电源干扰也是这种现象产生的原因(特别是雕刻机的主轴电源)。
 楼主| 发表于 2017-9-13 14:41 | 只看该作者
nini21800 发表于 2017-9-12 22:28
是的,要设少点,25000就可以,设高了会出现这种现象。电源干扰也是这种现象产生的原因(特别是雕刻机的 ...
虽然还没式 我记起来了 我用的就是开关电源 听说这个开关电源 干扰特别厉害 夸张的是 我还把它们放在一起 晕 估计之前是新的 干扰好一点 现在用了2、3年了 问题出来了
谢谢
发表于 2017-9-17 15:16 | 只看该作者
你这个是驱动被干扰了。换好点的驱动吧
 楼主| 发表于 2017-9-22 22:59 | 只看该作者
确认是控制板问题 有一个 集成块 手都放不上去 应该是坏了
发表于 2017-10-1 14:17 | 只看该作者
楼主换好控制板没有?
