查看: 3333|回复: 27
见过这种原生主无刷马达的HCP80吗
发表于 2017-6-23 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶然的机会获得这个小电直。
很有意思,修复一下也能飞,还不错。
发表于 2017-6-23 10:45 | 只看该作者
尾巴还是减速传动?
 楼主| 发表于 2017-6-23 10:57 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2017-6-23 10:45
尾巴还是减速传动?
是的,并且主架安装主马达的位置没有一圈保护塑料,可以方便的安装直径10mm的内转子无刷马达。
发表于 2017-6-23 11:19 | 只看该作者
这是HCP80改的?
 楼主| 发表于 2017-6-23 11:28 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2017-6-23 11:19
这是HCP80改的?
不是,原生就这样,刚才充好一块300mA的电池又试飞一下,电机很有力的。
这应该也是HCP80的绝唱了。
发表于 2017-6-23 12:26 | 只看该作者
这真是好货,尾有刷差速后准确还省电机。
发表于 2017-6-23 13:40 | 只看该作者
不错,不错!
发表于 2017-6-23 16:42 | 只看该作者
所以後來跳過這隻
直接出了v2?
 楼主| 发表于 2017-6-23 17:33 | 只看该作者
这个不知道
发表于 2017-6-23 21:40 | 只看该作者
当初改无刷80时遇到动力大锁尾615电机无解,7毫米电机又太重的问题,看到这个飞机,想说驰远还是做过很多努力的,只是没能面市,始终有点遗憾的感觉啊
发表于 2017-6-23 21:58 | 只看该作者
討厭的是hcp80v2沒有了那種操控性
我有好幾個都不一樣手感
唯一相同的是3d模式下都很難飛
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:56 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-6-23 21:58
討厭的是hcp80v2沒有了那種操控性
我有好幾個都不一樣手感
唯一相同的是3d模式下都很難飛
换地平线的无刷电机呀,贵是贵了,性能是个大提升。
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:59 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-6-23 21:40
当初改无刷80时遇到动力大锁尾615电机无解,7毫米电机又太重的问题,看到这个飞机,想说驰远还是做过很多努 ...
惜的心,爱之切。
可惜是绝唱。
发表于 2017-6-24 08:11 | 只看该作者
換過了
我還改過hp03
動力可以但是程序就是不行
3d一直很不跟手
发表于 2017-6-24 09:41 | 只看该作者
这种电机  淘宝 应该也绝迹了    国外的还是HCP80吧
 楼主| 发表于 2017-6-24 11:04 | 只看该作者
应该还会用HCP80的型号的。
但这个我也说不准。
例如,驰远就为京商代工过一批HCP100S,也出口过一批HCP100S到欧洲市场,都改帖了别人的品牌。
发表于 2017-6-29 00:43 | 只看该作者
哈哈,仔细看尾巴还不一样呢~
驰远送是有一些奇奇怪怪的实验品,偶尔能在某鱼上发现~上次有个HCP80主板是水平的但不是目前这种V2,不知最后被哪位老兄收去了,收了的说说呗
发表于 2017-6-29 00:47 | 只看该作者
这个电机目测应该是1015吧?某宝上能找到,KV11500,前段时间买了一个88块包邮。
 楼主| 发表于 2017-6-29 17:18 | 只看该作者
应该不是某宝上的1015,这个1015我有,动力差,装在HFP80上勉强能飞。
这个蓝色的是原厂的,动力足多了。
发表于 2017-7-5 15:39 | 只看该作者
这应该也是HCP80的绝唱了。
这电机什么规格来着
