查看: 2821|回复: 13
SW画图里面放样问题请教!!
发表于 2017-10-10 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用四边形到六边形放样,结果定点位置关系调整不了,想如图中对应关系做放样,目前想到的是分开放样然后做曲面缝合如何?可行否?
发表于 2017-10-10 23:12 | 只看该作者
顶上去,等大神来讲解!跟着学!
发表于 2017-10-11 00:29 | 只看该作者
兩圖之間加入導引線就容易達成
发表于 2017-10-11 00:46 | 只看该作者
同样求解,楼下继续
发表于 2017-10-11 01:00 | 只看该作者
发表于 2017-10-11 01:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-11 11:29 | 只看该作者
非常感谢分享,我引导线引不过去,是不是不用中心线,直接用实线代替就应该行
非常感谢,我先试一下,引导线引过去发生扭曲,我再试试,按理说多简单的事儿我就搞不定了呢
哈哈哈!!!
 楼主| 发表于 2017-10-12 10:06 | 只看该作者
pz02010 发表于 2017-10-11 00:46
同样求解,楼下继续
我的问题:引导线用的虚线,正常用实线就行。上下两个面必须闭合,有可能图多了导致细微的不闭合就不可行。
fchtvcwt 发表于 2017-10-10 23:12
顶上去,等大神来讲解!跟着学!
你有啥问题可以拿出来分享
 楼主| 发表于 2017-10-12 10:08 | 只看该作者
cm767821 发表于 2017-10-11 00:29
兩圖之間加入導引線就容易達成
对的,一般正规圆简单,不规则圆并且有对应弧度角度要求的,必须得用精确的引导线,而且结果有可能还是不行
 楼主| 发表于 2017-10-12 10:09 | 只看该作者
顶上去,等大神来讲解!跟着学!
我的问题:1/引导线用的虚线,正常用实线就行。2/上下两个面必须闭合,有可能图多了导致细微的不闭合就不可行。
3/画图还是要讲究点画图顺序和规范,能更找错误
发表于 2017-10-12 13:48 | 只看该作者
我是用比較懶的方式基本前後兩個輪廓圖,之間使用3d草圖連接,
使用疊層拉伸  導引曲線就選擇3d草圖(藍線) . 但要一條一條選,可以不用按順序來,但都要點到.
給您參考
发表于 2019-2-1 23:22 | 只看该作者
听大神来讲解!跟着学!
