查看: 2593|回复: 16
怎样做到舵轴哪里滴水不漏?
发表于 2017-4-5 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴套管两端加法兰轴承,舵轴四周打满黄油。模友们还有好的建议吗?
发表于 2017-4-5 12:54 | 只看该作者
首要的是让轴套的高度超过水线,其次是加装轴承或者铜套,轴套里灌满黄油。
发表于 2017-4-5 14:43 | 只看该作者
304硅橡胶,很好用的
发表于 2017-4-5 16:21 | 只看该作者
只能用用油封了    好像现在最小的油封孔都是6MM的
发表于 2017-4-5 17:38 | 只看该作者
轴管低于水线基本就是做梦,你可以试试有种东西叫骨架油封
发表于 2017-4-5 17:39 | 只看该作者
买到过4MM的,但是机械磨损伤不起
发表于 2017-4-5 17:40 | 只看该作者
与其拼命改进密封不如加个潜水泵定期抽水
发表于 2017-4-5 19:23 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2017-4-5 17:39
买到过4MM的,但是机械磨损伤不起
舵磨损不了多少,轴就难办点,其实一点点漏水不是问题。玩一次就维护一下不就可以了,何必纠结。
发表于 2017-4-6 17:04 | 只看该作者
买到过4MM的,但是机械磨损伤不起
我现在用的就是油封密封  磨损是有不过起码磨损个几年才会进水吧    我用油封的轴套里面加的是液态润滑油   豆浆机都是用油封    你用很容易坏可能轴的表面光滑度不够吧  图片舵轴黑色的就是油封      螺旋桨哪里的看不见了已经安装了螺旋桨没有拍照
发表于 2017-4-6 17:13 | 只看该作者
现在发动机和变速箱都是用的油封密封   防止机油跑出来      真船也是用油封   油封磨损的快慢取决于 接触面的光滑度
 楼主| 发表于 2017-4-6 21:31 | 只看该作者
油封密封不太了解,怎么使用,哪里购买?
发表于 2017-4-8 10:06 | 只看该作者
轴套的高度超过水线1/3最保险
发表于 2018-9-5 13:06 | 只看该作者
油封8mm以上有
发表于 2018-9-5 13:20 | 只看该作者
轴套的高度超过水线的话,基本没有进水之虞,轴承只是让舵轴转动更加顺滑。轴套的高度低于水线的话,什么都是白搭,只是多长时间进水多少而已。
发表于 2018-9-26 10:47 | 只看该作者
螺旋桨轴和舵轴原理是一样的,你的螺旋桨轴也漏水?!
发表于 2018-9-27 10:38 | 只看该作者
好象5MM以下的骨架油封没有吧
发表于 2018-9-30 10:32 | 只看该作者
首先船体内舵轴套高度要超过船尾的最大吃水线,其次舵轴与轴套的密封看情况如果是轴承的,轴套上下轴承间加注牛油,类似于螺旋桨轴的处理。再有舵轴直接与轴套接触的就要求配合的精度高些。
