请问无刷电调当电池电压低保护时会不会切断接收机的电源 ...
请问无刷电调当电池电压低保护时会不会切断接收机的电源?
rgzdb
rgzdb
发表于 2006-10-15 14:53
倒序浏览
请问无刷电调当
电池
电压低保护时会不会切断接收机的电源?
焊铝电极还是铝焊条最好用。
2006-11-05
求助:按照采用光电隔离的joystick 模拟线 制作可以玩aerofly,如何玩G3?
2006-10-31
2006-10-15
请问能不能直接把数字万用表接在回路中测量电流?
2006-09-21
请教轻木用AB胶可以粘吗?电机固定座木块掉了。
2006-09-13
请教各位,3块锂电并成一组充电能平衡吗?
2006-09-10
请教各位A2212无刷 KV930 上1047桨用7.4V锂电,能有多大推力?
2006-09-07
KT胶粘KT板,被粘的两个面都要上胶吗?粘多少时间才能完全固化?有什么要注意的事项?
2006-08-24
请教G3中如何加入新场景?场景文件那里有下?
2006-08-17
请问桨保护器用的皮筋是普通扎头的皮筋吗?
2006-08-08
WYFeng_88
WYFeng_88
发表于 2006-10-15 15:35
只切断或减小动力电源:em15:
【论坛帮助】
dnflour
dnflour
发表于 2006-10-15 17:26
不会,我遇到过,只是电动机不能转了
rgzdb
rgzdb
发表于 2006-10-15 19:37
谢谢楼上两位。:em26:
