查看: 2562|回复: 25
一个大胆的设想,450级别以上的大机是否可以用塑胶桨来代替碳纤桨和玻纤桨?
发表于 2017-7-1 21:58 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个大胆的设想,450级别以上的大机是否可以用塑胶桨来代替碳纤桨和玻纤桨?用塑胶桨的话,这样炸机的成本可以大大降低。
发表于 2017-7-1 22:02 | 只看该作者
太软,螺距响应很慢。。。
发表于 2017-7-1 22:04 | 只看该作者
质地软,同尺寸下重量大,硬性和抗拉指标不够,材料抗疲劳特性估计也不好
估计不太适合做大桨,发展这么长时间,能采用的廉价材料估计已经到极限了,不然肯定会有更便宜的而且更有安全保障的东西出来的
发表于 2017-7-1 22:08 | 只看该作者
尾桨塑料都不行还主桨
发表于 2017-7-1 22:15 | 只看该作者
廉价塑料做不到又轻又硬还抗扭,能做到轻又硬抗扭的塑料比碳桨贵效果还没碳的好。
发表于 2017-7-1 22:35 | 只看该作者
重吧。。
发表于 2017-7-1 22:40 ——“来自手机” | 只看该作者
这种塑料桨比同重量的黄金还贵
发表于 2017-7-1 23:10 | 只看该作者
确实很大胆
发表于 2017-7-1 23:55 | 只看该作者
必须混合碳材料。要不强度不够
发表于 2017-7-2 07:05 | 只看该作者
不用设想了,肯定不行
发表于 2017-7-2 08:08 | 只看该作者
以前有阿
懸停專用
又軟又重又不挺
也沒有木槳便宜
留他何用
发表于 2017-7-2 09:34 | 只看该作者
喜闻乐见
发表于 2017-7-2 10:03 | 只看该作者
射奖就是这么来的
发表于 2017-7-2 11:10 | 只看该作者
塑料材料可以的 只要满足抗拉和抗扭强度就行 问题来了 这种材料哪里有?
发表于 2017-7-2 11:32 | 只看该作者
变成麻花辫的
发表于 2017-7-2 12:01 | 只看该作者
模型桨最好碳纤桨,次之木桨。除非你有军用的高科技复合材料桨。
发表于 2017-7-4 12:27 | 只看该作者
塑料经不住
发表于 2017-7-4 13:12 | 只看该作者
中间还有玻纤的
发表于 2017-7-4 13:35 | 只看该作者
可以,只要不是想要爆飞就行,
停悬和航线一点压力都没有
发表于 2017-7-6 00:10 | 只看该作者
