查看: 3417|回复: 14
穷人的调温电烙铁。
发表于 2006-10-21 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电烙铁温度不合适,烙铁头很容易就氧化了。自己用可控硅做了一个调压器,用在35W的电烙铁上1年多感觉很不错。贴张图和大家交流一下。
0~35W 连续可调,成本才几块钱。
用了这个以后 烙铁头基本都银光闪闪的 焊接东西也得心应手。
发表于 2006-10-21 17:27 | 只看该作者
这个我也搞了,呵呵
 楼主| 发表于 2006-10-21 17:34 | 只看该作者
实在是价格便宜量又足!
感觉很适合穷人。
发表于 2006-10-21 17:46 | 只看该作者
还真是的,我也弄一个调温的去……我的烙铁用3次砂纸磨一次,要不黑的不行了……
 楼主| 发表于 2006-10-21 18:09 | 只看该作者
是的 我以前也是这样的
烙铁头氧化了,就不上锡了。烫的时候,锡也很难化。现在用了这个,这种问题就没有了。
发表于 2006-10-21 21:09 | 只看该作者
:em26: 千里之行始于足下!一点一滴累集出无穷的智慧!:em26:
 楼主| 发表于 2006-10-21 21:22 | 只看该作者
刚才探听到这块板子其实就是台灯调光板。
我有几个朋友想要,懒得再焊了,明天去电子市场淘淘,看看有没有现成的板子。
发表于 2006-10-21 23:04 | 只看该作者
问一下,调温的作用是什么?为什么调了就不氧化了那?
 楼主| 发表于 2006-10-21 23:30 | 只看该作者
情况是这样的
焊小面积 小焊点 用小功率温度低就可以了   焊大面积大焊点就要用大功率温度高。
如果焊小面积小焊点 用大功率的话 温度太高用不了几次 烙铁头就氧化 发黑了 氧化层导热性很差 就会发现老烫 焊锡也不化的情况。我这个调温器可以自己调节 如果烙铁头发白 就表明温度太高 温度调低点 如果烙铁头银光闪闪但焊锡在烙铁头上不会流动 就是温度低了 把温度调高点。这样根据实际需要调整 烙铁头就不会氧化发黑了。
温度低了!化锡不化铜啊!
发表于 2006-10-21 23:37 | 只看该作者
这个就是调光调速器,七八块一个成品,电工电料商店有
调温的目的是,是在不用烙铁的时候,把电流调低,烙铁就不会过热了,用的时候再调高温度
发表于 2006-10-22 00:12 | 只看该作者
:em26: 好主意!
发表于 2006-10-22 01:02 | 只看该作者
哈哈,高洁的恒温才45,你这不叫恒温的!:em17:
偶用了8年了还好好的,只换过一次丝!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2006-10-22 05:10 | 只看该作者
呵呵!
楼上的我也没说是衡温的 我说是调温的。
衡温的买的时候温度就定死了。
发表于 2006-10-22 07:45 | 只看该作者
恒温洛铁 15块/根~~~不过要等老板发昏报错价才行~~哈哈~~~
我以前也做过一个~ 原理是调光台灯里的电路~~带60w洛铁没问题~~焊线材用110v就够了~~焊电池就得满功率了~~还有~调节的范围不太好~~低于100v好像就没反应了~~
  比没有强~~哈哈~~
