查看: 690|回复: 5
有关RCE-BL80X支持电机规格的疑问。
发表于 2017-11-18 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有一个BL80X,套装里面配的。用蝎子3026  1400KV(12槽  10磁极) 电机测试,电机会出现抽风的情况:当全部设置就绪后,从零推油门电机会突然以非缓启动方式转起来,然后再减速,再以缓启动加速到油门指定转速。手头还有一个1100KV (12槽  14磁极)的电机也是这种情况。这种情况随机出现。 但是用450L的电机,花牌(9槽  6磁极)的,富丽(9槽  6磁极)的电机就还没发现这种抽风的情况。
有谁了解这种情况?
是不是BL80X最高仅支持到6磁极电机?
还是对 槽数:磁极数=3:2 的兼容最好,对非此比例的电机支持欠佳?
发表于 2017-11-22 16:07 | 只看该作者
启动后一切正常吗?
 楼主| 发表于 2017-11-22 16:21 | 只看该作者
Omni 发表于 2017-11-22 16:07
启动后一切正常吗?
目前这电调还没有升空只是空载测试,离地测试是启动后是正常的。对于绕组 和 磁极数之比为3:2或者2:3的出现这情况几率低很多。
发表于 2017-11-22 17:33 | 只看该作者
主要是电调沒完全支持这么多极数
发表于 2017-11-26 20:41 | 只看该作者
进角+一些看看。
 楼主| 发表于 2017-11-26 20:49 | 只看该作者
进角调了也一样。
