查看: 3364|回复: 30
试玩新船
发表于 2006-10-20 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝上闲逛,看到一艘很酷的船,通过一口价买下来。海狼号700。
昨天上51MX上看,晕:em25: ,竟然只卖280,我可是花了320大洋买的。唉,痛苦。。。。。。。。:em17:
众多XD在询问船的感觉。现在进入正题:
这船是用双540马达驱动的,打开盒盖看,真的不错,黑色的似曾相识的马达冷峻的并排在船体内,呵呵,在马达下边竟然发现了奥迪双钻的标贴,顿时感觉超值,这款就是早年享誉模坛的“猛龙”马达,典型高转高扭的力量型马达。有点担心这个船体能否受得了这么疯狂的牵引力。
电池竟然也是用的奥迪的,好像装配于雷霆上的那款紫色电池,(放电表现不错出名)
船的传动结构比较巧妙,采用软轴系统加不锈钢主轴,轴套的设计值得一提,采用胶圈紧配合,加上外旋压力,很好解决了大部分船从轴套进水的问题。
马达座的固定方式也很巧妙,竟然用塑料胶座通过螺丝固定铝合金的马达座,整个船的升级改造空间挺大。预留了水冷系统的空间。
和几个XD来到东湖公园,开始爽。
下水后,手扣油门,加速非常之快,船感觉像箭一样离岸而出,船体设计估计流体力学上比较专业,整个船感觉吃水很浅,在水上轻轻的漂着前进,可以感觉船受到的阻力很小。直线我们在水域拉了100多米,已经快到对岸,不敢再拉,然后测试花样和转弯。原来以为这么大的船体,转弯一定不太好,结果依然很吃惊,转弯机动性特别好,轻轻打舵,船立刻倾斜做出切线动作。更爽的是,在高速跑的时候,我急打方向,整个船可以很漂亮的完成原地掉头动作,真没想到会这么灵活,呵呵。:em15:
我们持续完了大概10分钟左右,电池基本放完,拿到岸上,打开船盖,里面基本是干的,船的密封性很好。再用手摸电池,很烫,估计也有四五十度,再摸马达,温度不高,到底是出自名门的马达,确实很好。然后摸了一下场效应管,接收机标配4个管子,温度都不高,证明船留足了空间。
第二次下水,用了9.6V的电池,电量3600的,速度更加让人眩目,同行的XD们有拿EP7000,海博星的船,还有一条京商竞速艇的,呵呵,都根本不是对手,起步2秒之后,已经超出1个船身(没有具体计时,不知道是不是2秒)反正很快:em19: 。100米的2次往返跑下来,基本快过第二名10秒左右。很惊人。
缺点:这条船做工不是很精细,船壳应该是手工切的,边缘有些毛刺,不过买的时候,卖家说,这属于首批。估计船壳也是手板之类的。不知量产的是什么样子。
船桨应该还可以改进,感觉船桨做工也一般,并且材料比较软,在桨效上应该还可以提高。
体积太大了,估计这个船设计定位就是和EP之类的比较。如果船再小点,在一般的水域可能趣味更大。
发表于 2006-10-20 18:07 | 只看该作者
上图秀一下......:em19:
发表于 2006-10-20 21:07 | 只看该作者
是啊,图呢:em22:
发表于 2006-10-21 08:45 | 只看该作者
没有图吗~~~~~~~~~~~``
发表于 2006-10-21 12:42 | 只看该作者
问一下楼主你那个船在那个店买的,淘宝地址是多少!
发表于 2006-10-21 13:06 | 只看该作者
同问
听了觉得很神
发表于 2006-10-21 16:40 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22:
发表于 2006-10-22 08:35 | 只看该作者
老大,你不在做广告吧??在淘宝哪家店买的?我怎么找不到啊?烦请相告
发表于 2006-10-22 09:40 | 只看该作者
抵制广告,你要用双540跑出无刷的速度那我服你,再快也只不过有刷540而已,别在这里广告了
发表于 2006-10-22 10:33 | 只看该作者
楼主请给出测试时的图,否则让人感觉是在给本论坛的某些人做广告!
发表于 2006-10-22 20:04 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2006-10-22 08:35 发表
同感,BS一下吹牛的!
发表于 2006-10-22 20:31 | 只看该作者
发表于 2006-10-23 11:56 | 只看该作者
以前我们曾将70厘米的公主号双380换为双35T 540和28T 550(12节电),速度约40公里,那时不懂调整搭配,速度慢些不奇怪,现在从论坛学到不少技术,单25T  550 电机船速也可以跑到以前双驱的速度了,如果现在再用双驱540/550,过50公里不会有太大的难度。
小弟认为楼主的测试报告应该支持,至少楼主为大家提供了有益的信息。有些疑问大家大可详细询问。
这船至少有几点优势值得考虑,一是双540电机及电机座,比一般的双380更有利于升级换代;二是软轴传动,免去寻找材料自制加工的辛苦;三是比例遥控,可以为大家省去一套比例设备、舵机、和电变的投资,何乐而不为。至少我个人认为比我以前买的所有玩具船都超值。
至于540电机素质如何,船体性能如何,具体什么速度等等,还希望更多的船友提供更多的测试报告。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2006-10-23 12:24 编辑 ]
发表于 2006-10-23 13:07 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-10-23 11:56 发表
以前我们曾将70厘米的公主号双380换为双35T 540和28T 550(12节电),速度约40公里,那时不懂调整搭配,速度慢些不奇怪,现在从论坛学到不少技术,单25T  550 电机船速也可以跑到以前双驱的速度了,如 ...
爬兄用的可是12节电啊,楼主用的是7.2   9.6,要真有那么好,我就要了!
发表于 2006-10-23 13:21 | 只看该作者
发表于 2006-10-23 16:47 | 只看该作者
原帖由 BTYYY 于 2006-10-23 13:21 发表
http://auction1.taobao.com/aucti ... 5d352a32eac37.jhtml
我在淘宝上找到了
老大,不是这个哦,是这个
发表于 2006-10-23 18:04 | 只看该作者
我们用的是玩具桨,选的电机是转速低,扭力大的白皮猪,是高电压逼出转速的。另外也没调整好桨轴位,电池才会上到12节。
好象eco 用540七节电速度也很快的,双驱应该更快些,1200mah的电池不知能玩多久倒是个大大的问号。
(个人没有推荐这船的意思,仅就技术上一些可能性探讨一下)
 楼主| 发表于 2006-10-25 17:37 | 只看该作者
出差几天,我的帖子都被顶翻了
可以声明,这个帖子不是广告。
很少在坛子里灌水,主要是5IMX很少有比较好的关于船模的帖子。可能国内也没有什么可以值得玩味的遥控船。
在2000年前,我基本就是围绕着西西里的船在玩,没什么新品,要么就是自己动手做的。
后来在网上买了海博星的船,接下来就是比较有名的747系列的大船,注塑的外壳确实让我尝试了从前没有过的爽滋味。:em21:
从整个价值来看,遥控船现在做得越来越超值了。
这个帖子有些外行在顶,很不爽:em23:
有人提出无刷马达用在船上,据我知道的,好像还没有谁这么应用,根本就没有船用的无刷电调,你无刷马达怎么用。别在这里扯个无刷的旗子唬人。
淘宝上的地址也有兄弟公布了,呵呵,我就不说了
其实,还是要顶一下5IMX,确实不错,新品上来的速度这么快,没想到呀。
玩船的数码图片,我稍晚会上传一些。
再次批判那些乱叫的人,我无意做什么广告,只是想分享一下一个超值产品的乐趣,不想买也请不要中伤俺。:em17:
谢了!
 楼主| 发表于 2006-10-25 17:42 | 只看该作者
这条船这两天被他们借出去跑了几次,我的玩友基本上都很满意,最感觉值的就是性能价格比,确实很高。上次我们改船,买了奥迪的540马达,光马达就30元一个。船壳很耐撞,有个基本菜鸟级的哥们拿我的船在小水域跑,乱窜,撞岸上N多次,现在船身都花了,船头也撞了好些次,不过没有裂痕。
 楼主| 发表于 2006-10-25 17:55 | 只看该作者
关于速度
船的绝对速度是很难测试的,因为不同的水域,逆风和顺风都表现不同。我只能提供基本的数据,我玩的那天,是无风天气,我跑的航线是横切湖面,南北向,当时的速度,100米用了19妙不到。
我回来听兄弟们说起这事情,有个兄弟用了14.4V,听他说在15秒以内。这已经相当惊人了。
跑往返的速度,由于船非常灵敏,在弯道掉头损耗的时间非常少,所以速度很快。我跑的时候就是在弯道掉头的时候和其他船比取得比较明显的优势。
