查看: 2807|回复: 32
模型浮吊制作中1
发表于 2017-9-1 08:35 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图纸不完整,因为要根据零件和实际情况边做边改。希望不要烂尾,哈哈
发表于 2017-9-1 09:17 | 只看该作者
持续关注中,比做船复杂多了
发表于 2017-9-1 09:30 | 只看该作者
感觉你们这些人好厉害啊!
发表于 2017-9-1 09:43 | 只看该作者
是用什么板材做的 多厚
发表于 2017-9-1 09:50 | 只看该作者
期待作品完成
 楼主| 发表于 2017-9-1 12:18 | 只看该作者
abing112112 发表于 2017-9-1 09:17
持续关注中,比做船复杂多了
坐船放样难,不然就做长江上的散货船了。浮吊结构和电路设计有点难度。
 楼主| 发表于 2017-9-1 12:20 | 只看该作者
aZHAO 发表于 2017-9-1 09:43
是用什么板材做的 多厚
主体是ABS板,2mm以下的,其它配件淘宝配的。
 楼主| 发表于 2017-9-3 17:43 | 只看该作者
如图,宏发信号继电器HFD3/3-L1s和欧姆龙信号继电器G6KU-2F-Y,给个触发电压再断电后就一直保持吸合状态,直到再给个反向电压才断开。
现在需要通正向电压吸合,断电和反向电压复位,应该怎么办?
做吊机模型,想实现两个电机联动需要用
 楼主| 发表于 2017-9-3 20:04 | 只看该作者
需求如图,现有天地飞4,2.4g天地飞7通遥控器,如何设置混控能实现以上动作。AB为N20减速电机,1s4A双向有刷电调两个,电源1s。还有常用电阻、二极管若干。
发表于 2017-9-3 21:57 | 只看该作者
好精细。。。。
 楼主| 发表于 2017-9-5 19:26 | 只看该作者
下午做了一会,先划线,粗切再细切最后用锉挫一下
 楼主| 发表于 2017-9-5 19:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-5 21:35 | 只看该作者
发表于 2017-9-6 14:54 | 只看该作者
我只服你
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:35 | 只看该作者
划线,粗切,细切,钻孔切角倒边,组装
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:39 | 只看该作者
想一次成型的,修改了几次划线。还是有个小失误,误差1mm,不得已电机座边子割掉一点。就是前面可以看见电机的那一点。
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:42 | 只看该作者
四个电机全部就位,接下来的大工程有:吊臂,电路,配重,底筒……
 楼主| 发表于 2017-9-7 07:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-11 21:15 | 只看该作者
吊机大臂大致设计图纸,根部划线错误,切割组装了才发现又要从头再来
 楼主| 发表于 2017-9-13 19:16 | 只看该作者
大臂部件
