查看: 1041|回复: 3
D7e,刷5.0后如何设置?跪谢各位老大!
发表于 2017-11-20 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对d7e遥控不熟悉。尤其刷了5.0后(加了3合一),没有说明书可参考。
1.设置界面,发现必须选standard之后,才会出现油门曲线等内容。如果选高级模式,则不行。不知道什么原因?
选standard之后,斜盘模式我选1舵机,舵机动作是乱的2.升降和副翼动作互换了。如何解?
3.我想设置一个三段开关作为3D开关,如何通道自定义呢?
谢谢 !
目前是粘贴了论坛模友的配置文件,可以飞。但是我希望可以自己来进行参数调整的。希望能在控里调节参数。
发表于 2017-11-20 20:40 | 只看该作者
高级模式的话 不要斜盘模式 要混控的  油门曲线要去混控油门点曲线 螺距去螺距混控那设置。三段开关要自己去第七通道添加开关
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:30 | 只看该作者
baijinlong0211 发表于 2017-11-20 20:40
高级模式的话 不要斜盘模式 要混控的  油门曲线要去混控油门点曲线 螺距去螺距混控那设置。三段开关要自己 ...
谢谢前辈指导,大体上整明白了。如遇到细节不懂,我会继续求教
发表于 2017-11-21 12:48 | 只看该作者
ok 我也不是很懂 互相学习
