查看: 1204|回复: 12
新手上路—寻求帮助“R146iP与电调如何连接”
发表于 2006-11-24 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手上路
新手上路:原来玩的电直是四合一版的整机,现在也想diy,于是购置一套FUTABA 6EXHP附带 R146iP PCM1024 接收机,接收机上各通道均为三针,
请问哪根针是信号线?
不知电调的插头该如何插接?
网上找了好几天了,太菜的问题还真难找。请大侠们指点。
发表于 2006-11-24 23:16 | 只看该作者
1 副翼
2 升降舵
3 油门
4 方向舵
5 陀螺仪
6 螺距
7 没有使用
B 接收器电源开关(红色接插件)
接3通道
发表于 2006-11-24 23:20 | 只看该作者
还要看你的机机是传统十字盘还是CCPM的.
发表于 2006-11-25 17:50 | 只看该作者
原帖由 zshzj1216 于 2006-11-24 11:16 PM 发表
1 副翼
2 升降舵
3 油门
4 方向舵
5 陀螺仪
6 螺距
7 没有使用
B 接收器电源开关(红色接插件)
接3通道
R146iP PCM1024 接收机是微型接收那种吧!这款接收机上没有第7个接口的,只有6个,第6通道接口是6/B这样标注的.那应该怎样连接?
发表于 2006-11-27 12:13 | 只看该作者
1,2,4接舵机啊6接电源啊,看说明书啊
发表于 2006-11-27 15:38 | 只看该作者
3 油门
 楼主| 发表于 2006-11-27 17:19 | 只看该作者
谢谢各位,电调的插头接R146iP PCM1024 接收机的3通道,这我知道,
只是不清楚电调上的三线线插的白色——信号线是接在接收机3通道的里侧还是外测,
总不会是只要能插上就行吧。
换句话——如果三线插任意转180度插到3通道上都可以吗?
                     注——微型接收机上并未标注那一侧是信号端那一侧是电源端。
发表于 2006-11-27 20:26 | 只看该作者
黑色的线靠外边就行了,好象所有接收机都是这样的。
白色——信号线是接在接收机的里侧
发表于 2006-11-27 23:44 | 只看该作者
网上找的.
发表于 2006-11-27 23:47 | 只看该作者
这种接收机吧.
发表于 2006-11-27 23:49 | 只看该作者
发表于 2006-11-27 23:52 | 只看该作者
好东西啊!看看而已啊.
 楼主| 发表于 2006-11-29 08:32 | 只看该作者
谢谢xichang 2690上等兵,也感谢其它各位热心的魔友!!!
