查看: 6754|回复: 70
到底选哪款小穿越机好呢?
发表于 2017-11-6 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬天来了,外面不能飞了,看很多朋友都玩小穿越,也想尝试一下,找到了以下几款室内小穿越,但不知哪款更好些,或者还有别的选择,请玩过的朋友指点一下!
1、ET115
2、ZJW.RC蟆蛤95
3、飞蛋130
4、小蜜蜂80
看到几个热心的网友都回复了建议,非常感谢!这里再补充一下:
如果在自己家里飞,也只能飞飞悬停,或者从客厅飞到卧室,或再飞到另一个房间,必竟家里的空间太小了。但可以考虑拿到体育馆或大型商场等大型建筑物里面飞,或者某一天,天暖和一点,也到外面小区飞飞。这样的话综合考虑一下摄像头清晰度、飞控、图传OSD等,哪款更适合呢?
发表于 2017-11-6 17:05 | 只看该作者
115吧,保护好,外场也可以
发表于 2017-11-6 17:40 | 只看该作者
我倒是特别喜欢GB130这款机架 外形漂亮 而且可以装微雨燕 画质好很多
发表于 2017-11-6 17:55 | 只看该作者
推荐et125。我小蜜蜂准备买几个电机升级125了。
发表于 2017-11-6 17:57 | 只看该作者
室内都太大了,80的也勉强吧
发表于 2017-11-6 18:21 | 只看该作者
呵呵,同求指教
发表于 2017-11-6 19:08 | 只看该作者
关注,我也正想入。。不知哪个好
发表于 2017-11-6 21:14 | 只看该作者
有et100 感觉挺好的  保护架看着就有安全感
比较关注小蜜蜂  看看评论感觉也挺好的
发表于 2017-11-7 03:46 | 只看该作者
室内的话就越小越好,前段时间入了bbb新款的100小鸡,1105 6000kv 玩3s,很不错,不过室内难飞,室外或者地库倒是很爽
 楼主| 发表于 2017-11-7 08:34 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-11-6 17:57
室内都太大了,80的也勉强吧
的确,如果是在家里客厅飞的话都太大了。其实更多的还是在体育馆里、地下车库或其它稍大一点的建筑物里面飞,这个室内理解为大型建筑的室内吧。
 楼主| 发表于 2017-11-7 08:45 | 只看该作者
dinosaur88 发表于 2017-11-6 17:05
115吧,保护好,外场也可以
谢谢热心回复,您说的“保护好”是指什么?保护好电池吧?
 楼主| 发表于 2017-11-7 08:47 | 只看该作者
谢谢!也曾考虑以后可能要更换微雨燕,因为没有玩过这几款机,不知他们原机的摄像头如何,很差吗?
 楼主| 发表于 2017-11-7 08:49 | 只看该作者
knolly 发表于 2017-11-7 03:46
室内的话就越小越好,前段时间入了bbb新款的100小鸡,1105 6000kv 玩3s,很不错,不过室内难飞,室外或者地 ...
什么样的?
发表于 2017-11-7 08:50 | 只看该作者
室内没有户外飞得畅快,如果为了练习和提高技术为目的,需要家里飞的话还是用1s的飞机吧,以免刮坏东西。
 楼主| 发表于 2017-11-7 09:11 | 只看该作者
小蜜蜂的机架可以升级到125吗?还有,ET125没有OSD,影响大吗?
 楼主| 发表于 2017-11-7 09:28 | 只看该作者
什么样的?是不是要贵一些?我看到了R214机架300多!
 楼主| 发表于 2017-11-7 09:33 | 只看该作者
有什么好机推荐一下?
发表于 2017-11-7 11:01 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2017-11-7 11:25 | 只看该作者
95或100轴距的,努努力也是可以塞进微雨燕的
发表于 2017-11-7 17:35 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2017-11-7 08:49
什么样的?
装好都没找个照片,只有这个图,淘宝直接搜就有
