华科尔V120D02S
查看数: 4743 | 评论数: 55 | 收藏 9
发布时间: 2017-4-19 09:02
想把原厂电机重新绕下线圈,不知道使用什么方法更得当,多大线绕多少圈合适,谢谢各位大神指教!!
智叻星星 发表于 2017-12-4 19:49
liuyan2016 发表于 2017-12-4 18:29
我就是图上的接法,和原厂的一样 只是改了粗线,比原厂的动力强一点。
好的
智叻星星 发表于 2017-12-4 18:16
可是我查了图中叫三角接发,星形接发只有三跟信号线引出。
liuyan2016 发表于 2017-12-4 17:03
是滴
陈永青 发表于 2017-12-4 17:03
电子专家!!
智叻星星 发表于 2017-12-4 16:30
就是你发的这张图的接发吗
是滴
liuyan2016 发表于 2017-9-15 18:29
不要,原厂就好
就是你发的这张图的接发吗
andy8394 发表于 2017-9-15 17:59
这样改完,需要换电调吗?
不要,原厂就好
liuyan2016 发表于 2017-9-15 17:00
.33比较好,9圈,星接
这样改完,需要换电调吗?
清泽 发表于 2017-9-15 11:58
什么接法?
.33比较好,9圈,星接
什么接法?
星接
liuyan2016 发表于 2017-4-28 11:17
0.31
9圈10T齿,圆满解决,肉肉的感觉没有了,电机连续7分钟不发热,感觉不错。
什么接法?
m732 发表于 2017-4-24 14:40
liuyan2016 发表于 2017-4-24 14:08
用几T的齿呢
原厂
m732 发表于 2017-4-24 13:55
昨天又绕了个8匝的,没那么猛了,省电了。我都在小地方飞,太猛了反而不好操控,不改了,下一步就是换换 ...
用几T的齿呢
liuyan2016 发表于 2017-4-24 13:38
还是想咨询一下,9T  10T  11T齿轮数对电机的扭力影响是怎么样的。
昨天又绕了个8匝的,没那么猛了,省电了。我都在小地方飞,太猛了反而不好操控,不改了,下一步就是换换桨什么的玩玩
m732 发表于 2017-4-19 21:21
1S 6~7匝能达到极限转速。刚绕了一个0.33 7匝,暴力够了。就是耗电很快,打算换了9T的齿看看,能不能有更佳 ...
liuyan2016 发表于 2017-4-23 09:30
决定入0.3,再绕。
m732 发表于 2017-4-22 21:54
7圈转速非常高,比原厂暴力多了。KV值上升电流上升,3D后确实有些烫,但空载并不热,说明有过载现象,所以我说要改转动比。也可以绕0.31 8圈 中庸一些也不用改齿。但暴力程度会下降,看怎么取舍。另外原厂桨过重,惯性大有利于悬停,飞3D时大部分能量被用来克服惯性消耗掉了,而且转速越高消耗越大,所以才有人又要改桨
liuyan2016 发表于 2017-4-22 14:00
iamfool 发表于 2017-4-22 13:43
9n6p只有一种绕发,就是ABC-ABC-ABC
好的,接线就是图上就可以吧
