查看: 4080|回复: 14
3D打印的820空心杯减速组和机架,求如何测试拉力?
发表于 2014-1-22 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试过用尖嘴钳夹好放电子秤上,完全不行,拉力太大位移很厉害
发表于 2014-1-22 19:49 | 只看该作者
机架略大..不过减速组比较屌~
发表于 2014-1-22 20:42 | 只看该作者
请问楼主管子是多粗的?连处都是3D打印的吗。电机能固定在板上吗,拿个3层板把电机安在上再拿细线把4个角栓在称的4角就行了
 楼主| 发表于 2014-1-22 20:50 | 只看该作者
管子是3MM的,连接处都是3D打印的套管,减速组中间那个3MM的洞就是拿来插3MM管的
发表于 2014-1-22 21:28 | 只看该作者
不错
发表于 2014-1-23 01:45 | 只看该作者
请问 桨的尺寸,打印的套管 多少钱一克?
发表于 2014-1-23 08:16 | 只看该作者
不错的说
 楼主| 发表于 2014-1-23 08:35 | 只看该作者
挺贵的,这种PLA材料的比一般的ABS贵一倍,具体你可以去咨询下的,淘宝上多得是。
发表于 2014-1-23 14:37 | 只看该作者
这么大的架子恐怕飞不起来吧?!
 楼主| 发表于 2014-1-23 14:57 | 只看该作者
能飞,就是有些吃力,我用的820电机,可以改2S电,再上减速组,就飞的轻松了
发表于 2014-1-25 14:13 | 只看该作者
必须去掉***头,楼主用的齿轮似乎是911的减速组齿轮,速比太大,7寸桨都不会过载。但是不稳定。有刷减速组只适合微型飞机。往大了做是折腾。
发表于 2014-1-25 18:51 | 只看该作者
你用单个电机固定在矿泉水瓶盖子上,瓶子里装满水,电子秤清零,全油门看负值,我就是这样做的,但是准不准就不知道了!
 楼主| 发表于 2014-1-25 20:20 | 只看该作者
楼上好办法啊
发表于 2018-4-12 18:05 | 只看该作者
电机热了不会融化材料吗?
发表于 2018-4-13 14:01 | 只看该作者
你的打印机打印的挺精细啊,我的打印没这么好,你这么一说,我也琢磨打印个减速组试试
