查看: 6689|回复: 91
大家好,现在飞直机的越来越少了
发表于 2018-1-9 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了新号,发个第一篇帖子纪念一下!上个双胞胎镇楼
发表于 2018-1-9 10:14 | 只看该作者
主要是没有飞场
 楼主| 发表于 2018-1-9 10:17 | 只看该作者
飞场还好吧,我觉得主要还是成本高,炸一下太贵了
发表于 2018-1-9 10:20 | 只看该作者
成本还是可以控制的,飞场就没有办法了
 楼主| 发表于 2018-1-9 10:25 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2018-1-9 10:20
成本还是可以控制的,飞场就没有办法了
一看就是不差钱城市里飞场是不好找,得跑的比较远
发表于 2018-1-9 10:28 | 只看该作者
直级价格高,炸鸡成本也高,还有就是技术要求高,现在都被飞控搞的,定高gps定位增稳,随便小白都能飞,门槛低。所以飞直机的少了,直机技术进展太慢了,说白了还是摔出来的。没钱拿什么飞。飞两年多还停留在悬停航线,一般人早就没激情了。再加上目前流行的航拍相机,所以很多都转行飞固定翼或者多轴了。
发表于 2018-1-9 10:34 | 只看该作者
半年多了,我一分钱没花出去,因为没场地飞,家里的470和520都还是散件的状态
发表于 2018-1-9 10:37 | 只看该作者
喜欢就坚持
发表于 2018-1-9 10:46 | 只看该作者
黑飞,怕被抓
 楼主| 发表于 2018-1-9 10:51 | 只看该作者
嗯呢兴趣是最好的老师
自己多注意一般没事
发表于 2018-1-9 11:03 | 只看该作者
玩直升机要有钱,有时间,有耐心
发表于 2018-1-9 11:05 | 只看该作者
兴趣<成本=歇菜
 楼主| 发表于 2018-1-9 11:11 | 只看该作者
哈哈 精辟
 楼主| 发表于 2018-1-9 11:12 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2018-1-9 11:03
玩直升机要有钱,有时间,有耐心
是这样的。
 楼主| 发表于 2018-1-9 11:14 | 只看该作者
雷子 发表于 2018-1-9 10:28
直级价格高,炸鸡成本也高,还有就是技术要求高,现在都被飞控搞的,定高gps定位增稳,随便小白都能飞,门 ...
对啊 我觉得在一定程度上,傻瓜式的智能多轴起到了反作用
发表于 2018-1-9 11:24 | 只看该作者
直升机贵是主要。
时间和场地都是大问题
 楼主| 发表于 2018-1-9 11:54 | 只看该作者
所以只好练好基本功 谨慎飞行了
 楼主| 发表于 2018-1-9 11:55 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2018-1-9 11:24
时间和场地都是大问题
对啊 要有空地 有时间 有金钱
