查看: 6852|回复: 44
学生时代的潜艇梦,1:144海狼,摸着石头过河
发表于 2020-2-16 07:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从学生时代就接触到了遥控潜艇,无限喜爱,如今11年过去了,终于敢动手,到现在两个月了,走了很多弯路,断续制作,也曾想过放弃,慢慢来吧。
海狼也是个试验品,在它之前,我改了一艘密苏里号,静改动,成功了。
我学生时代的梦想:我要做一艘台风,以完成那年第一个登陆我国的台风为它命名,可能的话,加装DaoDan发射。还想做一艘阿库拉,具有连射鱼雷功能。
现在看来,阻碍我实现梦想的,一个是穷,一个是懒。
这算是我7年前比较正确的选择,买了一个72M的控
 楼主| 发表于 2020-2-16 07:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-16 07:38 | 只看该作者
所有的孔都是用这仨锉刀打的,原因是严重低估了工作量,打了一个周,包括艇尾的和正面的,有些歪歪斜斜的
 楼主| 发表于 2020-2-16 07:42 | 只看该作者
我把水平舵切开了,用AB补土填充舵内空心部分,铜棒折弯脚,保证不会松动,其它舵没有动,直接用补土填充了
 楼主| 发表于 2020-2-16 07:50 | 只看该作者
这是完成图,放在艇尾试验过了,不干涉,在补土填充完成时,我把每一个舵都插到艇身上,调整角度,(水平舵的圆弧前缘和内弧配合面也是那仨锉刀搓的,用了一上午)
 楼主| 发表于 2020-2-16 07:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-16 08:03 | 只看该作者
亚克力管,外径70,内径65 自己车的 本来打算这么用但是死活放不进去 看看这么用能不能保证密封,还没试验,因为疫情出不去门,无法打孔
发表于 2020-2-16 10:19 | 只看该作者
期待成品
发表于 2020-2-16 11:21 | 只看该作者
蛰伏这么多年,这次要厚积薄发了~~不错~
 楼主| 发表于 2020-2-16 11:52 | 只看该作者
您玩直升机吗,后期也想做,到时请赐教
发表于 2020-2-16 14:08 | 只看该作者
别客气,谈不上请教,现在很少做了,因为要搬砖,
发表于 2020-2-16 14:22 | 只看该作者
教程贴,改潜艇难度很大啊
发表于 2020-2-16 15:11 | 只看该作者
也有这个控,前两年送人了,晶振的玩玩车还行。
 楼主| 发表于 2020-2-16 18:02 | 只看该作者
不定期更新,希望不要烂尾,感想各位支持
发表于 2020-2-17 08:11 | 只看该作者
做个350比例的台风不就行了
 楼主| 发表于 2020-2-17 12:32 | 只看该作者
先知Trall 发表于 2020-2-17 08:11
做个350比例的台风不就行了
350的台风尺寸小了点,喜欢大的
 楼主| 发表于 2020-2-17 12:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-17 12:39 | 只看该作者
我用的是1.5的杆,找不到轴套,原来以为买小轴承的,无意中发现圆珠笔芯,正合适,用一根杆定位,热熔胶粘好,单个舵固定时不会乱晃
 楼主| 发表于 2020-2-17 12:40 | 只看该作者
水平舵轴套固定
 楼主| 发表于 2020-2-17 12:43 | 只看该作者
前水平舵固定,安装舵机时,和后水平舵并联,这样前后联动,本来想用连杆机构做成前水平舵可伸缩,但是空间不太够
