做一个微型发电机取代沉重的电池组,有没有市场
/ 3 页
rende
rende
发表于 2012-3-3 20:04
倒序浏览
设计一个微型发
电机
通过减速齿轮连到
发动机
上,发电机输出的电能经过DC/DC稳压电路后,供给其他用设备。不知是否有市场。当然系统的重量必须控制到比
电池
组轻才有价值。
2012-03-03
轰隆隆1229
轰隆隆1229
发表于 2012-3-3 20:12
空想没用,搞一个出来。
退很多步讲,谁会用一个复杂故障率高的东西来替换一种成熟稳定的产品。
虱子
虱子
发表于 2012-3-3 20:17
标题
估计没戏。发动机加上发电系统再加上所需要的燃料,再加上一套电动动力系统,这机要多重啊。即使能飞未必有直接用电或者直接用油方便。
19岁
19岁
发表于 2012-3-3 20:33
感觉像是一个油机带了一个发电机给自己供电一样
luoxin1984
luoxin1984
发表于 2012-3-3 20:34
不如研究核电池 :em15:
rende
rende
发表于 2012-3-3 20:43
请大家指教一般的油动力飞机所载电气设备消耗的电能功率大概多少瓦
62513747
发表于 2012-3-3 20:53
lz有没有考虑过发电机带来的动力损耗与电池重力带来的损耗哪个大 而且装了发电机还是得装电池的
bimayo
bimayo
发表于 2012-3-3 21:20
好像必须要先加电才起动发动机吧?先后次序搞错了。
b122350
b122350
发表于 2012-3-3 22:03
:em15: 楼主为什么不研究下烧油的电瓶车呢? 用发动机给电瓶充电,电瓶给电机供电......
lj9192009
lj9192009
发表于 2012-3-3 22:28
楼主玩笑开大了,很简单的问题。
你骑自行车的时候愿意买一辆汽车在前面用绳子拉着你跑吗?
3dhx
3dhx
发表于 2012-3-3 23:21
发动机熄火怎么办?所有的操纵系统停电。
tshh
tshh
发表于 2012-3-3 23:26
我原来不知道
无人机还真有这么干的
king1982
king1982
发表于 2012-3-3 23:36
支持lz
cola
cola
发表于 2012-3-4 00:41
不是駡人是用這句形容馬上可了解..放屁是不用脫庫子的哦..:em12:
shingosu
shingosu
发表于 2012-3-4 08:48
好像是发动机带发电机,又好像是发动机带发动机,不知道楼主想说神马机,总之不管白鸡黑鸡,难叫的就是啃得鸡。
中意
中意
发表于 2012-3-4 09:12
发电、整流、稳压、存储 老大一堆东西了,会很重,效率呢?
南方的北极熊
南方的北极熊
发表于 2012-3-4 09:23
这东西有成熟产品,一般用在无人机上
59hang
59hang
发表于 2012-3-4 09:43
用发电机也必须要有电池,除非要长航时飞行用发动机充电,否则是不合算的.
rende
rende
发表于 2012-3-4 13:06
呵呵,各位高手想的比我周全
最初的想法是:
发动机带 螺旋桨 & 发电机;发电机 & 稳压 带用电设备
看来还有第二个方案:
发动机带 发电机;发电机 带 用电设备 & 电动机,电动机驱动螺旋桨 -----和电力推进的方案一样
11楼提到底发动机熄火的问题很在理,需要加一个小容量电池
Asonic
Asonic
发表于 2012-3-5 15:23
内燃机怎么保证不熄火是关键 怎么熄火后再重新启动也很关键
/ 3 页
