查看: 8337|回复: 28
航测无人机伞仓设计-天捷力死胖子(2mm层板)
发表于 2018-6-23 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
适用于死胖子上V尾模式安装的飞机。因做了对称调整,若有结构不匹配的地方请来信!
测试10几次,仅有一次未正确打开:可能伞在舱里放置过久塔的太紧,也可能是先装伞后装副翼,副翼后支撑杆挤住了伞布,总之起飞前重新装一次伞,都能成功开伞!
注意设置电调刹车!
本结构需要KST ds245s舵机一个、25mm弹簧合页一个、M3超短头/圆头内六角6个(4个3*5+2个3*18)、m3自锁螺母6个。
一、不可拆卸:伞舱两侧可涂泡沫胶粘到机身上!
前盖需要截取262mm,后盖106mm,见上图右侧部分;中间机身需要两边各拓宽12mm,具体位置拿一片侧板描一下就行!另外安装伞舱时时需要先考虑飞控的安装位置!
切割dxf文件地址:
https://pan.baidu.com/s/1yyF_IlzKE0vykEq_Zq2YyA
二、可拆卸:拆除副翼后,伞舱可整体取下,便于调整飞控。
前后盖截取长度不变,上面的覆板要加宽加长,见上图右侧。中间机身需要两边各拓宽12mm,长度比不可拆的要长一些!
切割DXF文件地址:
https://pan.baidu.com/s/1e08ngHHaQMpMG9cS5iU-_Q
三、dwg文件地址:
https://pan.baidu.com/s/1XEQRbKmf7qOCe-ebgJh85g
适用于大约5kg级降落伞,如需要购伞请先明确降落伞折叠后的体积,确保能放得下!
发表于 2018-6-23 11:43 | 只看该作者
不错,赞
发表于 2018-6-23 12:56 | 只看该作者
发表于 2018-6-28 13:45 | 只看该作者
发表于 2018-6-28 14:14 | 只看该作者
赞,学习了学习了
发表于 2018-8-3 11:21 | 只看该作者
发表于 2018-8-9 13:47 | 只看该作者
路过
发表于 2018-8-28 15:09 | 只看该作者
有装起来的图嘛,
 楼主| 发表于 2018-8-28 15:56 | 只看该作者
zeng1998 发表于 2018-8-28 15:09
有装起来的图嘛,
发表于 2018-8-28 16:06 | 只看该作者
谢啦,我刚找人打印了两个
可否加个微信,方便交流航模
 楼主| 发表于 2018-8-28 21:30 | 只看该作者
zeng1998 发表于 2018-8-28 16:06
谢啦,我刚找人打印了两个
3D打印机?估计不太合适。激光切割层板就行,成本低!
发表于 2018-8-28 21:40 | 只看该作者
淘宝上找人切割的
 楼主| 发表于 2018-8-28 22:41 | 只看该作者
zeng1998 发表于 2018-8-28 21:40
淘宝上找人切割的
量少的话还不够邮费钱!走量的话不如开模具糊玻纤布的!这个就是给有切割机的玩家玩的......
发表于 2018-8-28 22:43 | 只看该作者
两个+油费一张红牛
发表于 2018-8-29 13:56 | 只看该作者
不对啊,前辈,你这是正伞降吗
 楼主| 发表于 2018-8-29 14:12 | 只看该作者
zeng1998 发表于 2018-8-29 13:56
不对啊,前辈,你这是正伞降吗
对!“适用于死胖子上V尾模式安装的飞机”这句说的就是正伞降!
发表于 2018-8-29 14:13 | 只看该作者
好吧,感觉不好弹开
发表于 2018-9-11 20:43 | 只看该作者
老师,有没有装先相机的照片,
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:31 | 只看该作者
zeng1998 发表于 2018-9-11 20:43
老师,有没有装先相机的照片,
肚子下面(尽量靠近飞机重心)挖个垂直的和镜头直径差不多的洞就行!
