查看: 1991|回复: 28
调机可能被忽略但影响重大的配件-横轴减震圈
发表于 2017-12-25 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450震动大,全身差不多都排除过一遍了,最后锁定在主旋翼头。拆了桨低转速观察,有较大双桨。开始以为是中联不正,换了一个问题依旧。然后桨夹也换,还是一卵样。最后换横轴O圈,终于清静了。
飞越的O圈太垃圾了,打孔不在中心,3MM跟4MM都是。
爽飞的O圈是飞魔士4mm的。
目测冰人的也还不错,装上还没试。
ALZRC也不行,老款模线很明显,新款DFC又太硬,硬的跟塑料一样。
改天试试KDS的,看图片还可以,不知道实物如何。
有条件就是上亚拓的吧,不用折腾。
供参考。
发表于 2017-12-25 18:22 | 只看该作者
发表于 2017-12-25 19:36 | 只看该作者
硬的好,动作干脆利落。我那个Esky老爷机,胶圈直接换成轴承。
发表于 2017-12-25 19:49 | 只看该作者
不是牌子問題
應該是尺寸有差異
是不是响应速度更快?太硬有没有侧翻的可能性?
发表于 2017-12-25 20:22 | 只看该作者
定期喷硅油,又抗老化又润滑一直想换成弹性纤维O圈,一直找不到……
发表于 2017-12-26 02:25 | 只看该作者
难道没有像我这样直接用轴承代替胶圈的吗?
发表于 2017-12-26 09:02 | 只看该作者
+1,同用轴承代替胶圈
发表于 2017-12-26 09:04 | 只看该作者
这也可以啊!?效果如何?
发表于 2017-12-26 11:56 | 只看该作者
yzw~ 发表于 2017-12-26 09:04
这也可以啊!?效果如何?
胶圈如果是硬的磨损得快,软的动作不精准。加上价格也可人,自从用了轴承代替胶圈,腰不痛,腿不软了!
发表于 2017-12-26 12:49 | 只看该作者
一套胶圈飞了5年的路过
发表于 2017-12-27 09:14 | 只看该作者
450pro和500用多大的轴承代替,使用轴承后震运会加大吗?
发表于 2017-12-27 09:34 | 只看该作者
450本来就很折腾,要是不改皮传更折腾。我听到450的名字,我都怕怕了
发表于 2017-12-27 10:06 | 只看该作者
450调得好,其他飞机都调得好,450飞得好,其他飞机也飞得好
发表于 2017-12-27 10:13 | 只看该作者
那是的 我听到他名字就怕了 整天不是缺这就是少那 不是坏这就是坏那 各种烦
发表于 2017-12-27 13:33 | 只看该作者
我的7075头子,也是双桨,震动大,和你说的现象很像,以为是桨夹问题,扔那1年多了,懒得调,听你一说有机会再试试
发表于 2017-12-27 15:53 | 只看该作者
学习了。富丽的胶圈的确硬的跟塑料一样。
发表于 2017-12-29 11:34 | 只看该作者
felix727144 发表于 2017-12-27 13:33
我的7075头子,也是双桨,震动大,和你说的现象很像,以为是桨夹问题,扔那1年多了,懒得调,听你一说有机 ...
解决没有?要是缺短中联横轴找我,我有。
发表于 2017-12-29 11:41 | 只看该作者
我看某宝不少3d打印的,有尼龙的,这个材料耐用不软不硬。
发表于 2017-12-29 11:54 | 只看该作者
