查看: 1302|回复: 20
请教重心调好后平抛炸机了
发表于 2021-7-26 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们请问,手抛机调好重心后(机头稍微一点点低头),平抛得时候机头上翘反转后侧着摔地上了,这是什么情况?不是说重心调好了可以平飞吗?
发表于 2021-7-26 16:38 | 只看该作者
推力线的问题,电机上抬角度大了
 楼主| 发表于 2021-7-26 16:50 | 只看该作者
maverick426 发表于 2021-7-26 16:38
推力线的问题,电机上抬角度大了
当时是无动力平抛飞行的,还没有开电机
发表于 2021-7-26 17:22 | 只看该作者
suilihui 发表于 2021-7-26 16:50
当时是无动力平抛飞行的,还没有开电机
照片有形变吗?没有的话,你机翼的面和平尾的面自带夹角,相当于没打升舵,自己就已经打升舵了,而且还相当于是全动平尾。不给动力,出手就是爬升,然后失速,炸鸡。
发表于 2021-7-26 17:31 | 只看该作者
我的飞机平抛是平稳下滑的。不过这飞机机翼有迎角,开动力的时候重心配置好了也容易抬头,还是加个简易飞控吧,不然不能爽飞,飞控用nx3  nx4pro就行,70多块。
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:41 | 只看该作者
maverick426 发表于 2021-7-26 17:22
照片有形变吗?没有的话,你机翼的面和平尾的面自带夹角,相当于没打升舵,自己就已经打升舵了,而且还相 ...
机翼和平尾有夹角指的是哪里?能否标注一下呀?我在室内平抛的时候是机头略低一点飞,室外就翘头侧摔了。。。
发表于 2021-7-26 17:42 | 只看该作者
重心是调在未改前的原始位置吗?
平尾有没有正反面?
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:43 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2021-7-26 17:31
我的飞机平抛是平稳下滑的。不过这飞机机翼有迎角,开动力的时候重心配置好了也容易抬头,还是加个简易飞控 ...
飞控我打算后期上f4v3,二手也差不多七八十吧
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:45 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-7-26 17:42
重心是调在未改前的原始位置吗?
平尾有没有正反面?
不清楚是不是原始位置,改之前没有测重心,直接改的
平尾有正反面,一面凹一面凸,现在凸面朝上,平尾看着是个平的
发表于 2021-7-26 17:56 | 只看该作者
平尾有正反面,一面凹一面凸,现在凸面 ...
这款飞机 尾翼自带迎角,各种速度下,升力不一样,建议多加调整或带飞控
IMG_20210724_195756 21-07-2406.jpg (75.07 KB, 下载次数: 6)
IMG_20210724_195852 21-07-2410.jpg (70.08 KB, 下载次数: 5)
发表于 2021-7-26 18:59 | 只看该作者
重心不对。
 楼主| 发表于 2021-7-26 19:14 | 只看该作者
重心要在哪个位置啊?
 楼主| 发表于 2021-7-26 19:15 | 只看该作者
这个迎角有没有办法消除?
发表于 2021-7-28 10:01 | 只看该作者
电机太靠后,重心估计不在原来重心位置,太靠后。84的手抛机两个翼面可能不在一个平面上,尾翼有可能上翘了,可能需要手动调平一下
 楼主| 发表于 2021-7-29 07:56 | 只看该作者
梧桐不落 发表于 2021-7-28 10:01
电机太靠后,重心估计不在原来重心位置,太靠后。84的手抛机两个翼面可能不在一个平面上,尾翼有可能上翘了 ...
现在找的重心在主翼前缘1/3位置,重心需要再往前移吗?现在尾翼是平的
发表于 2021-7-29 08:33 | 只看该作者
走线很漂亮
发表于 2021-7-29 08:34 | 只看该作者
贞洁,我看到了,尾翼和机翼有夹角
发表于 2021-7-29 13:31 | 只看该作者
当时是无动力平抛飞行的,还没有开电机
油门推到90%再抛,就起来了
发表于 2021-7-29 17:49 | 只看该作者
我改的84手抛机重心在机翼前缘1/4处,飞起来了大油门想要平飞就要用升降舵调平,小油门很好飞
发表于 2021-7-29 17:53 | 只看该作者
zhangli019 发表于 2021-7-29 08:34
贞洁,我看到了,尾翼和机翼有夹角
电机座有点高,电机座尽量放低,推力线在重心点上面,这个量得你自已飞的时候调几次,最后再固定死
